  Kreissegmente in PROE erstellen aus Koordinaten aus Exceltabelle
Autor Thema:  Kreissegmente in PROE erstellen aus Koordinaten aus Exceltabelle (1216 mal gelesen)
man10to
Sehen Sie sich das Profil von man10to an!   Senden Sie eine Private Message an man10to  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für man10to
erstellt am: 01. Mai. 2014 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ganzviele kreissegmente zeichnen von dennen ich den kreidurchmesser, den Start und Endwinkel kenne.
In der Form
20,10,15
das wäre eine Kreissegment das einen Radius von 20 hat und bei 10 grad beginnt und bei 15 Grad endet
Ich könnte natürlich auch die Anfangs- und Endkoordinaten berechnen.
Die Frage ist nur ich bräuchte davon ein PDF, DXF oder ProE File.
Wie könnte man die Daten in ProE importieren ?
Oder ist en nur möglich Punkte in Proe zu importieren ?
Oder gibt es andere Tools zum umwandeln ?
Ich brauche das um einen Laserschneider zu steuern, und der wird mit Adobe AI "programmiert"
und ich würde gern einen Lampenschirm machen bei dem ich Konzentrische Kreise zeichnen muss die aber regelmässig unterbrochen sein müssen (sagen wir mal 5mm ohne Linie dann Linie) damit die teile zusammenbleiben.
Ich habe das schon mit Mustern versucht, aber das war nicht so erfolgreich...
Egbert
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo3.0
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 06. Mai. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für man10to 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar , such einfach mal im Forum hier nach Punkte oder Kurven importieren, Punktewolke, etc.
da findeste ne Menge dazu. Auch Modelle die Beispiele haben. Ggf. auch im ProE Forum mal suchen
das meisste was Creo kann konnte ProE auch schon, nur etwas versteckter... oder umstaendlicher.
Aber das grobe Prinzip ist immer noch das Selbe, egal ob damals oder heute.
   KB-BLUST
