  ElementsPRO + VMware-Player?
Autor Thema:  ElementsPRO + VMware-Player? (1090 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 01. Mai. 2014 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Kollegen,
nachdem ich heute Vormittag eine VM auf meinem Rechner installiert hatte, um Software zu testen,
liess sich Creo Elements/Pro nicht mehr starten. Die SUT taten wie gewohnt, aber nach einem Klick
auf "Projekt wählen" passierte einfach NIX mehr. Witziger weise liessen sich sowohl WF4 als auch
Creo2 problemlos starten...
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Kennt jemand eine (mit Elements/Pro) funktionierende Version des VMware-Players?
Ich hatte heute die 6.0.2 laufen.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 01. Mai. 2014 editiert.]
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 01. Mai. 2014 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr seltsames Verhalten.
Das habe ich auch mal ausprobiert - also meinen VMWare-player auf 6.0.2 aktualisiert.
Bei mir starten danach noch alle Stools-Projekte
Kannst Du die WF5 direkt über die proe.exe starten?
Was sagt denn die "stools_client.log" nach einem erfolglosen Startversuch über die STools?
Stimmt Deine Systeminfo noch?
Uwe Mahner
ffabian1
Industriedesigner
Win 10/64bit
SUT 2017
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
erstellt am: 02. Mai. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Uwe,
ja, die Sysinfo ist noch aktuell.
Das ganze bleribt nach wie vor reproduzierbar:
Sobald der VMware-Player installiert ist, startet ElementsPRO nicht.
Egal, ob eine VM läuft oder nicht.
Deinstalliere ich den Player läuft alles wie gewohnt.
Die logfile wirft ein einfaches:
Code:
30.04.2014 22:26:52: TBXHelper: Creo terminated with exitcode: 0
aus. Damit kann ich nun nicht wirklich was anfangen...
Der Start via proe.exe funktioniert übrigens auch nicht.
Habe jetzt kurzerhand einen anderen Rechner für mein VM-Vorhaben genutzt,
somit ist zumindest der Zeitaspekt nicht weiter kritisch.
Trotzdem hätte ich das natürlich gerne gelöst...
Grüße!
Felix
grisu486
erstellt am: 02. Mai. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ffabian1:
Ich fragte nach deiner Sysinfo, weil es für alle beteiligte Software inzwischen aktuellere Versionen gibt ...
WF5 --> M220
Stools 2013 --> M061
Uwe Mahner
ffabian1
Industriedesigner
Win 10/64bit
SUT 2017
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
erstellt am: 02. Mai. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm. Du hast recht, an diese Option habe ich noch garnicht gedacht...
Werde es auspobieren!
Grüße + schönes WE :-)
Felix
