  Bogenbemaßung
Autor Thema:  Bogenbemaßung (8369 mal gelesen)
Telefrank
Sehen Sie sich das Profil von Telefrank an!   Senden Sie eine Private Message an Telefrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-er,
habe zwar das Forum durchgesehen aber leider nichts Positives gefunden...
Ist es wirklich so, dass in WF4-220 keine 2 (zwei) Bogenbemassungen möglich sind?
Oder gibt es einen Trick, dass man das irgendwie auf der Zeichnung darstellen kann (einfaches Beispiel: ein "S" (2 Bögen), oberer Bogen soll 800 lang sein, unterer Bogen 1000)
Schon jetzt vielen Dank vom Frank
Telefrank
appi
Sehen Sie sich das Profil von appi an!   Senden Sie eine Private Message an appi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für appi
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Doch das geht:
1. Bogen anklicken
2. Startpunkt des Bogens anklicken
3. Endpunkt des Bogens anklicken
4. Mass absetzen
Vermutlich bist du mit deinen Gedanken bei der Umfangsbemassung. Da geht pro Skizze nur eine.
Gruess
Appi
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Appi,
danke für die schnelle Antwort...
1. Bogen anklicken
4. Mass absetzen
-> da erscheint aber leider nur ein Winkel.
Wie läßt sich der in ein Bogenmaß umwandeln?
Schon mal DANKE...
Telefrank
appi
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
In der Skizze erscheint bei mir sofort die Bogenbemassung. Diese kann ich anschliessend in der Zeichnung darstellen lassen.
Bei der Erzeugung in der Zeichnung fragt Pro/E ab, ob ich ein Winkel- oder Bogenmass erstellen will.
Gruess
Appi
Teddy
Berater und CAD-Experte für Creo Parametric
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Appi,
Du musst in der Skizze den Bogen und NICHT den Bogenmittelpunkt anklicken, dann wie oben beschrieben, die beiden Endpunkte nacheinander. Jetzt sollte es auf alle Fälle funktionieren.
Gruß Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 23. Apr. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Appi und Andreas,
alles so gemacht, wie ihr es beschrieben habt...
"Bei der Erzeugung in der Zeichnung fragt Pro/E ab, ob ich ein Winkel- oder Bogenmass erstellen will." -> aber mein WF4 fragt mich da nichts.
Ist das eine Einstellungssache oder WF4 typisch?
Frank
Telefrank
appi
erstellt am: 23. Apr. 2014 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Einen Config-Eintrag, der dies beeinflussen könnte, ist mir nicht bekannt. Zu Testzwecken habe ich das Pro/E mal ohne Config gestartet und die Bogenbemassung funktioniert wie immer. Teste dies doch mal bei dir. Wenn bei dir die Bogenbemassung ohne Config funktioniert,  muss es irgendwo einen Eintrag geben, der dieses Verhalten beeinflusst. Diesen findest du heraus, indem du testweise das Pro/E mit nur der "halben" Config startest und so den Eintrag mit dem Ausschlussverfahren herausfindest.
Mit WF4 habe ich selbst nie gearbeitet. Diese Version habe ich übersprungen. Da die Bogenbemassung in den alten Versionen bei mir aber gleich funktionierte wie heute in der WF5, würde es mich erstaunen, wenn das Verhalten in der WF4 anders wäre. Aber bei PTC weiss man ja nie...
Wenn der Test ohne Config bei dir nichts bringt und du die Elemente wirklich richtig anklickst, weiss ich leider auch nicht weiter.
Gruess
Appi
appi
Creo 4.0 M040
Creo 6.0.2.0
Nvidia Quadro M4000
Win10 Enterprise
Intel Xeon E5-1630 / 32GB
erstellt am: 23. Apr. 2014 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Auf dem Arbeitsweg ist mir doch noch ein weiterer Gedanke gekommen.
Probierst du möglicherweise einen Bogen zu vermassen, der aus mehreren Bogenteilen besteht oder sogar aus einer Spline? In diesem Falle wäre es für mich verständlich, dass sich Pro/E weigert, die Bogenvermassung zu erstellen, da diese nur für Kreisbogen gedacht ist und nicht für bogenähnliche Elemente.
Falls dies zutreffen sollte, musst du zwei einzelne KEs mit den einzelnen Bogen (z.B. R800 und R1000) erstellen und je Skizze eine Umfangsbemassung erzeugen.
Gruess
Appi
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 24. Apr. 2014 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bogen1.pdf
Hallo Appi,
danke für die Antworten. Habe ProE ohne config gestartet und auch Bogen Skizziert. Aber WF4 fragt mich nicht, ob ich Bogen oder Winkel haben will.
Hast du oder irgendjemand noch eine Antwort?
Gruß Frank
Telefrank
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 24. Apr. 2014 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Hier haben wir tatsächlich eine Änderung, die von WF4 zu WF5 erfolgt ist. Insofern ist hier mit Config nichts zu machen.
Eine Möglichkeit wäre in WF4 mit Umfangsmaßen zu arbeiten. Steckt irgendwo im Edit-Menü...
HTH
Smoochy.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 24. Apr. 2014 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es gerade mal mit WF4 ausgetestet.
Funktioniert genauso wie oben beschrieben. Sowohl in der Skizze, wie auch in der Zeichnung.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
appi
erstellt am: 24. Apr. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Kannst du mal dein Winkelmass mit der rechten Maustaste anklicken und anschliessend aus dem Kontextmenu "in Länge umwandeln" wählen? So kann ich zwischen Winkel- und Bogenmass umschalten.
Gruess
Appi
[Diese Nachricht wurde von appi am 24. Apr. 2014 editiert.]
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 24. Apr. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bogen2.pdf
@smoochy: -> es läßt sich nur 1 Maß in Umfang ändern, leider...
@stefan: -> mit meiner WF4 geht es nicht, muß also doch eine Einstellungssache sein...
@appi: -> siehe Anhang, in "meinem"Menü bietet es kein umschalten an...
Gruß Frank
Telefrank
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 24. Apr. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
bis WF4 folgendes möglich:
Bogenlänge in der Zeichnung mit Auswahl #Endpunkt #Endpunkt #Mitte
Im Skizzierer nicht möglich.
Im Modell mit Anmerkung möglich:
#Anmerkungen #Bemaßung #Endpunkt #Endpunkt #Mitte #Bogenmaß oder #Winkel wählen
Arni
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 24. Apr. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
eine ganz leichte Zwischenfrage: wie finde ich die "ENDPUNKTE". Wird im Modell und auf der Zeichnung nicht angeboten :-)
Gruß Frank
Telefrank
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 24. Apr. 2014 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Man nehme den Mauszeiger und gehen an das Ende von einem Bogen.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nico und alle anderen,
ja im Skizzierer ist das klar. Aber wie in der Zeichnung bzw. im Anmerkungs-KE?
Warum geht das bei vielen und hier nicht???
MFG Frank
Telefrank
Wyndorps
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Telefrank:
... Aber wie in der Zeichnung ...
Modellbemaßungen, also die aus der Skizze, verwenden. Ist sowieso der viel bessere Weg.
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 24. Apr. 2014 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bogen.drw.txt
Hallo Professor,
"Modellbemaßungen, also die aus der Skizze, verwenden" würde ich ja gerne, aber wie bekomme ich die Bogenmaße hin?
@all: ich hänge mal die ProE WF4-Datei an (es ist eine ZIP-Datei, also .txt in .zip ändern)
Vielleicht hat jemand die Zeit und kann mal testen, warum es hier nicht funktioniert.
Danke Frank
Telefrank
NicoFTB
erstellt am: 24. Apr. 2014 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab hier nur Creo2 aber soweit ich es oben lese sollte es in WF4 genauso gehen.
Gehe in die Skizze von deiner Extrusion. Lösche die Winkel und erzeuge ein neues Maß wie oben schon beschrieben. Gehe auf den ersten Endpunkt vom Bogen und klicke. Gehe auf den zweiten Endpunkt vom Bogen und klicke. Gehe auf den Bogen und klicke. Setze das Maß mit der MM.
Nico \o/
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 24. Apr. 2014 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
bogenbemassung.wmv.txt
Hallo Professor,
"Modellbemaßungen, also die aus der Skizze, verwenden" würde ich ja gerne, aber wie bekomme ich die Bogenmaße hin? ...
Also ich verstehe jetzt gar nichts mehr!!
In den beigefügten Dokumenten ist doch alles so, wie es sein soll.
In der Skizze zum Profil sind - entsprechend der Vorschläge aus dem Forum - die beiden Bogenlängen bemaßt und in der Zeichnung über Zeigen/Wegnehmen dann auch eingeblendet (siehe Film).
Was wollen Sie denn jetzt noch wieder anders haben?
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 25. Apr. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen noch mal an alle,
und danke für die Bemühungen...
In der Zeichnung aus dem Film (letzter Beitrag) sind die Winkelbemaßungen dargestellt. Ich brauche aber das Bogenmaß (wie im Beitrag 2). Bestimmt stehe ich blos auf der Leitung und mache einem "Klick" falsch.
Auch dei Variante mit dem Anmerkungs-KE finde ich gut....
Viele Grüße Frank
Telefrank
Wyndorps
erstellt am: 25. Apr. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
bogenbemas2.wmv.txt
Sorry, da hatte ich mich gestern nur auf den Teil der Zeichnungsübernahme konzentriert.
Hier jetzt halt als Film mit dem Bogenmaß in Creo 2 - WF4 habe ich gerade nicht einsatzfähig, aber wenn die Kollegen hier Recht haben, sollte es damit ja genauso gehen.
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fürs Filmchen,
es ist schön zu wissen, dass es funktionieren sollte. Aber leider geht es bei mir hier nicht.
Vielleicht kann mal jemand ein Testteil schicken, in dem die Bogen bemaßt sind.
Oder kann noch mal jemand mit WF4 das nachvollziehen?
Ansonsten schönes WE und nochmals Dank für die Versuche :-)
Frank
Telefrank
uk66
Sehen Sie sich das Profil von uk66 an!   Senden Sie eine Private Message an uk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M120
Creo 3.0 F000
HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000
WIN7x64
erstellt am: 25. Apr. 2014 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versuchs mal so, wie in der Abbildung und auch schon von den anderen beschrieben: Im Zeichnungsmodus den Bogen anklicken, dann die Endpunkte und dann das Maß mit dem Klick auf das Mausrad platzieren. Jetzt sollte das kleine Auswahlfenster rechts oben in der Ecke aufgehen, wo Du das Bogenmaß auswählen kannst. Sollte das Arbeitsfenster maximiert sein, kann das kleine Fenster evtl. dahinter liegen und somit für Dich bisher nicht sichtbar gewesen sein. Einfach das Hauptfenster kleiner ziehen und schon gehts wie geplant weiter. Habe das Ganze übrigens mit Wildfire 4 getestet.
Hoffe, damit geholfen zu haben.
Uwe
appi
erstellt am: 25. Apr. 2014 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Mit einem Testteil meinerseits ist dir leider nicht geholfen, da wir Creo Elements/Pro 5.0 einsetzen.
Aber wenn ich die Suche mit dem Begriff "Bogenmass" füttere, sehe ich, dass du nicht der einzige bist, der dieses Problem hat. Eine Lösung wurde aber bisher noch nicht gefunden.
Eine etwas aufwändigere Möglichkeit gibt es allerdings doch noch um die Bogenlänge auf die Zeichnung zu bringen. Jedoch weiss ich nicht, ob dies in der WF4 auch schon funktioniert, da ich diese Version übersprungen habe. Ist es dort möglich, im Modell Messungen als KE abzuspeichern?
Falls dies geht, kannst du für jeden Bogen ein Mess-KE erzeugen: #Analyse #Messen #Länge; anschliessend den ersten Bogen wählen und bei der Messart von "Schnell" auf "KE" umstellen (siehe Bild Bogen_1) und die Messung abspeichern. Diese erscheint dann als KE im Modellbaum und die Länge des Bogens wird als Parameter im Modell abgespeichert. Das Gleiche dann nochmals für den zweiten Bogen.
In der Zeichnung kannst du dann eine Notiz mit folgendem Inhalt einfügen: &LENGTH:FID_ANALYSIS_LENGTH_2. Der Text "ANALYSIS_LENGTH_2" muss dem Namen des Mess-KEs im Modellbaum entsprechen (siehe Bild Bogen_2). So hast du die Bogenlänge mit ein wenig Aufwand als parametrische Notiz in der Zeichnung.
Gruess
Appi
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 25. Apr. 2014 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Also:
In WF4-M210 habe ich es auch nicht hinbekommen das Bogenmaß in der Skizze zu erzeugen, weder mit, noch ohne config.pro gestartet. Das von uk66 beschriebene Auswahlfenster taucht nicht auf, auch nicht hinter den sonstigen Fenstern.
Ab WF5-M170 läufts wie in Creo 2 gezeigt.
Vielleicht stellt uk66 einmal ein WF4-Testteil mit Bogenbemaßung und siene config.pro hier ein.
[Edit: Wochenversion korrigiert]
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 25. Apr. 2014 editiert.]
uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M120
Creo 3.0 F000
WIN7x64
erstellt am: 28. Apr. 2014 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Telefrank 10 Unities + Antwort hilfreich
bogenbemassung.zip
Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen!
Ich habe mal mein Part samt Zeichnung angehängt. Erstellt wurde das Beispiel mit WF4 M200 als 32Bit-Version. Außerdem war es eine ganz frische Installation ohne eigene config.pro etc.
Uwe
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 28. Apr. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
@uk66: der Tipp mit dem "verschwundenen" Fenster ist super. Es funktioniert auch hier...
@appi: die Variante mit dem Analyse-KE funktioniert auch sehr gut...
@Wyndorps: ja, im Skizzierer geht es nicht, aber wenigstens in der Zeichnung kann man schummeln :-)
Also noch mal DANKE an alle (unities werden auch noch verteilt  )
Frank
Telefrank
