 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeitsverzeichnis dauerhaft festlegen (4122 mal gelesen)
TH.BRAUN Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 03.04.2014 Wildfire 4.0
erstellt am: 23. Apr. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hätte wieder mal eine Frage, was die config von ProE WF4.0 betrifft. Es ist bei uns so, dass jedesmal das Arbeitsverzeichnis nach einem Neustart von ProE neu festgelegt werden muss. Der Pfad dabei bezieht sich immer auf den Systemstartordner. Da wir gemeinsam in einem Tauschlaufwerk arbeiten, soll das Arbeitsverzeichnis allerdings dort liegen. Was muss beispw. in der Config eingestellt werden, damit nach dem Start von ProE das Arbeitsverzeichnis immer auf einen Bestimmten Ordner im Tauschlaufwerk bezieht? Ich habe bereits gelesen, dass dies über einen Eintrag gehen soll, habe aber noch nicht rausgefunden wie dies genau funktioniert (Bsp.: file_open_default_folder_working_directory) Gruß und Danke, Thorben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
appi Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2005
erstellt am: 23. Apr. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH.BRAUN
Hallo Thorben Normalerweise sollte es genügen, Pro/E über eine Verknüpfung auf dem Desktop zu starten und dort im Feld "Ausführen in:" den gewünschten Pfad einzutragen. Gruess Appi [Diese Nachricht wurde von appi am 23. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
TH.BRAUN Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TH.BRAUN
