  Eckentlastungen bei gebogenen Blechteilen hinzufügen
Autor Thema:  Eckentlastungen bei gebogenen Blechteilen hinzufügen (5630 mal gelesen)
nefasis
Sehen Sie sich das Profil von nefasis an!   Senden Sie eine Private Message an nefasis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nefasis
ProE, Wildfire 4.0 Studentenversion
erstellt am: 16. Apr. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bei dem Teil auf dem Bild noch Eckentlastungen erstellen, komme aber mit dem zugehörigen Tool bei Wildfire 4 nicht zurecht.
Habe mich gestern zum ersten mal mit dem Blechtool beschäftigt und bin über jede Hilfe dankbar!
appi
Sehen Sie sich das Profil von appi an!   Senden Sie eine Private Message an appi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für appi
erstellt am: 16. Apr. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nefasis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nefasis
Für ein solches Blechgehäuse würde ich zuerst einen Würfel als Solid modellieren. Nachher unter dem Menu Applikationen auf Blech umstellen, dabei die Option Schale wählen und die Deckfläche, die entfernt werden soll, selektieren. Nun kannst du im Blechtool eine Konvertierung erzeugen (Siehe Bild 1). Hier wählst du die Kanten, welche für eine Abwicklung getrennt resp. gebogen werden müssen. Mit den anderen Optionen kannst du dann selbst testen, was für deine Anwendung das beste Ergebnis liefert. Zum Schluss kannst du dann noch die beiden seitlichen Laschen anfügen und die restlichen Öffnungen wegschneiden.
Das ist eine schnelle Variante. Es gibt natürlich noch viele weitere Möglichkeiten und Optionen um das Model zu verbessern. Diese findest du aber dann sicher in der Pro/E-Hilfe.
Gruess
Appi
[Diese Nachricht wurde von appi am 16. Apr. 2014 editiert.]
DerRentner
Produktmanager a.D.
Sehen Sie sich das Profil von DerRentner an!   Senden Sie eine Private Message an DerRentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerRentner
WF4 M180
erstellt am: 16. Apr. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nefasis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen.
Wie Kollege Appi schon schreibt, es gibt mehrere Methoden ein Blechteil zu entwickeln. In diesem Rahmen wird es kaum möglich sein alle Varianten abzuhandeln.
Zum Thema Eckentlastungen. Es gibt, unabhängig davon wie das Teil erstellt wurde, den Punkt Eckentlastungen hinzufügen. Unter diesem Punkt kann die Form und die Größe der gewünschten Eckentlastung eingegeben werden, fertig.
Dazu ist noch zu bemerken: Im gebogenen Teil sind die Eckentlastungen in der Regel nicht sichtbar. Sie erscheinen erst in der Abwicklung.
Ausnahme: Die Eckentlastung wurde sehr groß (zu groß) eingegeben. In der Herstellung von Blechteilen hängt die Notwendigkeit und die Größe einer Eckentlastung beim Biegen von der Biegetechnik und der Weiterverarbeitung, bzw. Verwendung des Teiles ab.
Euer Rentner
nefasis
erstellt am: 16. Apr. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe versucht im fertigen Teil die Eckentlastungen hinzuzufügen. Diese sind sowohl im generischen Teil, als auch in der Abwicklung als Art Notiz ("Circ") hinzugefügt. Allerdings sind diese Entlastungen weder im Teil selber, noch in der Abwicklung zu "sehen", sondern eben nur als Notiz eingefügt.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Apr. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nefasis 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich im Kopf habe, reicht es Abwickeln und dann wieder zurückbiegen (WF4)
Was immer funktioniert Abwickeln, dann im ebenen Zustand per Materialschnitt die Eckenentlastung (Kreis) einbringen und dann zurückbiegen
Servus Alois
DerRentner
Produktmanager a.D.
WF4 M180
erstellt am: 16. Apr. 2014 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nefasis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Einfügen einer Eckentlastung im fertigen Teil wie folgt:
"Einfügen => Eckentlastung => Alle hinzufügen => ECK TYP (z.b. Rund) => Durchmesser eingeben (Dicke, Dicke*2 oder Wert eingeben)"
fertig.
Mit "Dicke" ist die Blechstärke gemeint.
Die Abwicklung erfolgt über: "Editieren => Setup => AbwicklZustd => Erzeugen => Geformt => Feste Geom (Anklicken einer Fläche)"
fertig.
Zu sehen ist die Eckentlastung nur in der Abwicklung.
Es ist auch nicht relevant ob die Eckentlastung vor oder nach der Abwicklung erzeugt wird. Wichtig ist nur, das Teil muss im gekanteten Zustand aktiv sein. Die Eckentlastung sortiert sich dann automatisch vor der Abwicklung in den Modellbaum ein.
Euer Rentner
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 21. Apr. 2014 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nefasis 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten geht es über die Flansch-Laschen-Erzeugung, indem Du nach der ersten Kantenwahl mit der Shift-Taste die restlichen Kanten wählst.
Somit bekommst Du automatisch eine Eckentlastung.
Bei einer nachträglichen Laschenerzeugung ziehst Du die Laschenbreite solange nach aussen, bis automaisch eine Eckentlastung entsteht.
Jürgen
