  Längenänderung im Part erkennen und in Parameter schreiben
Autor Thema:  Längenänderung im Part erkennen und in Parameter schreiben (930 mal gelesen)
Dekkmate
Sehen Sie sich das Profil von Dekkmate an!   Senden Sie eine Private Message an Dekkmate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 14. Apr. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !!!
Ich hab mel eine Frage zu Längenänderungen im Part.
Folgendes Problem: Ich lasse mir über Beziehungen die "Abmessungen" in eine Parameterspalte ausgeben, damit ich diese in die Stückliste übernehmen kann. Das klappt auch gut, auch wenn ich das Teil ordentlich ändere, also quasi die Grundlänge ändere und dann das überflüssige wegextrudiere. Wenn ich jetzt aber an das Part quasi einfach was "dranklatsche", dann kommt ein neuer Maßparameter dazu, den ich erst nachträglich in die Beziehungen mit übernehmen muss, damit die Länge ordentlich ausgegeben wird.
Jetzt die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, diese Änderungen per Beziehung automatisch zu erkennen, wenn etwas an das Part "drangeklatscht", um nicht wieder nachträglich dieses in die Beziehungen einzupflegen.
Vielen Dank schonmal im voraus !!!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier wurde mal ein Weg durchgespielt http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020973.shtml#000015
HTH
Servus Alois
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 15. Apr. 2014 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi anagl,
vielen Dank für die Antwort, aber nicht für mich zutreffend und auch viel zu kompliziert.
Vielleicht gibt es eine einfachere Lösung, da ich ja nicht mit Flächen arbeite, sondern nur
mit Solids.
