  ProE WF4.0 SEARCH.PRO & SEARCH_PATH_FILE Problem
Autor Thema:  ProE WF4.0 SEARCH.PRO & SEARCH_PATH_FILE Problem (1431 mal gelesen)
TH.BRAUN
Sehen Sie sich das Profil von TH.BRAUN an!   Senden Sie eine Private Message an TH.BRAUN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TH.BRAUN
Wildfire 4.0
erstellt am: 10. Apr. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage, was die Einbindung der search.pro - Datei in den config.pro Datei angeht. Ich habe mir mit Crossfire die search.pro Datei erstellt und es befinden sich auch alle gewünschten Ordner/Unterordner- Pfade in dieser Datei.
Danach habe ich den Dateipfad zur Config hinzugefügt.
Folgendermaßen sieht das in meiner Config aus:
search_path_file d:\eigene dateien\proe\egt\search.pro
Öffne ich jetzt allerdings eine Baugruppe, werden trotzdem die KE's wieder nicht gefunden. Ich weiß nun leider nicht, wo bei mir der Fehler liegt und es wäre sehr nett, wenn mir jemand weiterhelfen würde.
Gruß Thorben
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Apr. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH.BRAUN 10 Unities + Antwort hilfreich
Leerzeichen in der Ordnerbezeichnung könnten ein Problem sein.
Gruß Frank
TH.BRAUN
Wildfire 4.0
erstellt am: 10. Apr. 2014 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich grade getestet und alles in eine Leerzeichen freie Pfadstruktur geschoben/verändert, leider habe ich das Problem immer noch, dass die KE's nicht gefunden werden.
[Diese Nachricht wurde von TH.BRAUN am 10. Apr. 2014 editiert.]
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 10. Apr. 2014 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH.BRAUN 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde nach dem Eintrag in die cofig.pro ProE neu gestartet?
Wenn ich mich recht erinnere wird die search.pro nur beim Start aus der config.pro ausgelesen.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH.BRAUN 10 Unities + Antwort hilfreich
oftmals hat ein solches Problem recht lapidarer Ursachen, die man schnell übersieht.
Bitte prüfen, ob die config.pro eingelesen wird. Ist z.B. das Startverzeichnis richtig gesetzt?
TH.BRAUN
Wildfire 4.0
erstellt am: 11. Apr. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke erstmal für die ganzen Antworten.
Ich habe auch eher das Gefühl, dass die search.pro gar nicht erst richtig eingelesen wird. ProE wurde natürlich neu gestartet zwischendurch. Die config.pro sollte allerdings richtig eingelesen werden, da andere Voreinstellungen vernünftig geladen werden.
Edit: Vielen Dank! Es war wirklich das Problem, dass das Arbeitsverzeichnis nicht richtig gesetzt war. Top! Super Forum!
Werde dafür die 10 Unities aufteilen.
[Diese Nachricht wurde von TH.BRAUN am 11. Apr. 2014 editiert.]
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2014 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH.BRAUN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TH.BRAUN:
Bist Du Schwabe? Du musst nichts aufteilen...
Gruß Frank
