  Austauschbaugruppe automatisieren
Autor Thema:  Austauschbaugruppe automatisieren (1839 mal gelesen)
Anna.EB
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Anna.EB an!   Senden Sie eine Private Message an Anna.EB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anna.EB
Wildfire 4
Excel 07
erstellt am: 10. Apr. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen liebe Pro|E-ler,
Ich habe scheinbar ein unlösbares Problem und brauche eure weise Meinung.
Ich soll eine „Baugruppe“ automatisieren…
Diese Baugruppe besteht aus:
1) Austauschbaugruppe
2) Unterbaugruppe
3) Hauptbaugruppe
In der Austauschbaugruppe befinden sich momentan 6 Komponenten. Diese Austauschbaugruppe ist allerdings, je nach gewünschter Endversion, variabel. Dh. manchmal befinden sich in dieser Austauschbaugruppe auch nur zwei bzw. vier Komponenten. (Referenzen sind immer die selben)
So nun zu meiner ersten Frage:
Kann ich es irgendwie so hinbekommen, dass ich nur den Namen der Parts ändere und Pro|E entfernt mir die alten Komponenten und holt sich die neuen und ersetzt/baut mir diese gleich ein? Wobei die Referenzen wie gesagt die gleichen bleiben??! Z.B. durch Pro|Web.Link/ VBA/ vielleicht sogar ein Mapkey/ oder gar Familientabell??!
Wenn es eine ähnliche Frage gibt…bitte ich um Entschuldigung und einen Verweis! (dann war meine Recherche doch nicht so gut wie gedacht )
Vielen Dank im Voraus!!!
Liebe Grüße eure Anna
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 10. Apr. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna.EB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anna,
ich nehme an, Du meinst mit "Austauschbaugruppe" nicht die Funktion von ProE, sondern einfach eine Baugruppe von Euch, in der wechselnde Teile eingebaut sind.
Zur Automatisierung nimmst man das ProProgram. Hierfür ist eine AAX Lizenz nötig.
Über das ProProgram kann man z.B. definieren:
Wenn ein Parameter "Typ" den Wert "Produkt_1" hat baue mir die vier Teile w,x,y und z ein.
Wenn der gleiche Parameter den Wert "Produkt_2" hat bau mir die Teile a und b ein.
Das ganze findet über Beziehungen statt:
IF Typ=Produkt_1
hier stehen jetzt die Teile drin
ENDIF
Also einfach mal nur als Beispiel
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
Anna.EB
Studentin
Wildfire 4
Excel 07
erstellt am: 11. Apr. 2014 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
Vielen Dank für die Antwort!!
Mit Austauschbaugruppe meine ich Typ: Baugruppe --> Untertyp: Austausch. (Ist das die Funktion die du meintest?)
Gibt es in der Funktion auch ein ProProgramm??! Hatte es gestern gesucht und nicht gefunden  oder habe ich es nicht gefunden weil ich keine AAX Lizenz habe??!
MeikeB
erstellt am: 13. Apr. 2014 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna.EB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anna,
wenn Du kein AAX hast, kannst Du Dir das ProProgram nur ansehen, aber nicht verändern. Automatisierung ist genau einer der Punkte warum man die komplexe Baugruppen Funktionalität (AAX) nutzt.
Nur damit kannst Du die von mir beschriebenen Funktionen nutzen.
(Egal ob mit eienr "echten" Austauschbauguppe, oder mit normalen auszutauschenden Teilen.
Albert Einstein
