  Toleranzen/Passungen
Autor Thema:  Toleranzen/Passungen (6748 mal gelesen)
J.Steinmetz
Sehen Sie sich das Profil von J.Steinmetz an!   Senden Sie eine Private Message an J.Steinmetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Steinmetz
creo elements/pro 5
erstellt am: 08. Apr. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stöbere schon seit einiger Zeit in diesem netten Forum und habe auch schon viele nützliche Anregungen bekommen.
Leider bin ich bislang noch nicht in der Lage gewesen, die vielen Tipps zum Thema Toleranzangaben/Passungen richtig umgesetzt zu bekommen.
Ich versuche mal mein Problem in Worte zu kleiden:
Ich habe in einer Platte mittels Skzze->Extrusion->Material entfernen eine "Bohrung" erzeugt.
Diese hätte ich nun gerne im Modell (in der Skizze) mit 6H7 bemaßt.
Ich habe schon viel über Toleranztabellen gelesen und bin trotzdem irgendwie nicht schlauer geworden. Mir fehlt also im Prinzip der grundlegende Ansatz dazu.
Ich bin über jede Hilfe (auch gern in Form von Literaturempfehlungen) dankbar.
Joachim
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 08. Apr. 2014 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Steinmetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Toleranztabelle in das Teil/Baugruppe laden. Unter Eigenschaften der Bemassung kannst du dann die Toleranz setzen. In Skizzierer geht das nicht.
Reinhard
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 08. Apr. 2014 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Steinmetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen hier im Forum,
einen guten Einstieg findest du auf Herrn Wyndorps Homepage.
Unter Videos WF5 Kap. 7 sollte dein Probelm erläutert werden.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
J.Steinmetz
creo elements/pro 5
erstellt am: 09. Apr. 2014 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Anleitung war wirklich das was ich brauchte. Vielen Dank! Leider gelingt es mir immernoch nicht, in die Eigenschaften einer Maßeitragung im 3D-Modell zu kommen:
Ich wähle das Bauteil aus, klicke auf editieren, damit die Bemaßungen am Modell erscheinen.
Was tue ich jetzt um in die Bemaßungseigenschaften zu kommen?
*Doppelklick öffnet nur ein pseudo dropdownmenu in dem nur der derzeigige Wert steht bzw. ich einen anderen eintragen kann.
*rechte und mittlere Maustaste haben keine Auswirkungen
Schonmal vorab danke!
Joachim
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 09. Apr. 2014 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Steinmetz 10 Unities + Antwort hilfreich
knapp vorbei...
Maß mit LMT Maß anwählen, dann RMT gedrückt halten.
Im Kontextmenü "Eigenschaften" auswählen.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 09. Apr. 2014 editiert.]
J.Steinmetz
creo elements/pro 5
erstellt am: 09. Apr. 2014 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
