  Verhinderung d. Änderung in BG durch Motion Bewegung
Autor Thema:  Verhinderung d. Änderung in BG durch Motion Bewegung (1033 mal gelesen)
kingmuh
Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von kingmuh an!   Senden Sie eine Private Message an kingmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingmuh
Creo 2 M050
PDMLink 10.1 M20
auf HP elitebook 8760w 2.6GHz, 16GB RAM, NVIDIA quadro 4000M, Win7 prof 64bit
erstellt am: 08. Apr. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
wir haben Probleme mit Motion Baugruppen mit der Verwendung in
PDMLink 10.1 M20 und Creo2 M050.
Eine Federdämpfer Baugruppe hat z.B. SAP Status (ist damit schreibgeschützt) und ist in einer Oberbaugruppe eingebaut in der noch auf den Dämpfer andere Unterbaugruppen eingebaut sind.
Ziehe ich nun die Unter-BG, an der der Dämpfer hängt (der ja auch die Endlagen "limitiert") verändere damit aber die DämpferBG.
Damit habe ich eine Änderung der DänpferBG, die ich nicht haben will.
Auf der Festplatte würde das nicht auffallen, sofern der Ordner oder die Files nicht schreibgeschützt sind.
Im PDMLink geht es aber eben nicht, da die Files ja Schreibschutz haben...
Gibt es eine Möglichkeit (Config Option?!), "flexible" Baugruppen (mit Motion, keine "richtige Flexibilität") die in einer übergeorneten BG eingebaut sind so zu "behandeln" das diese beim Ziehen (was ja per se legitimiert ist) nicht (datentechnisch) verändert werden?!
An sich ist es ja eine Veränderung, aber ich hoffe das es eine Möglichkeit innerhalb gesetzter (Mechanismus) Grenzen gibt..
Weiß da wer was?!
Danke Johannes
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kingmuh 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum keine Flexibilität?
Genau dafür gibt es sie doch.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
kingmuh
Creo 2 M050
PDMLink 10.1 M20
erstellt am: 16. Apr. 2014 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
Danke der Rückfrage, bin leider nicht zum antworten gekommen, war unterwegs..
Flexibel: wir ist bisher nur der Weg bekannt, Bauteile über Mechanismen zueinander limitiert verschiebbar anzuordnen (siehe Anhang)
Inwieweit kommt da Flexibel/Flexibilität ins Spiel?
Danke fürs Aufschlauen...
lg Johannes
