 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Alle Zeichnungen in einer Baugruppe finden (2153 mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 216 Registriert: 17.04.2009 Creo 6.0.4 NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 08. Apr. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mal eine Frage zu Zeichnungen. Wir haben leider kein PDM-Link bei uns in der Firma. Eigentlich eine Schande, aber was soll's. Also, wenn ich eine Baugruppe erstelle und dort meine Parts einfüge, haben diese auch alle Parameter wie "Zeichnungsnummer", etc. Ist es möglich, mittels VB z.B. meine Baugruppe von aussen zu Untersuchen, um festzustellen, ob diese Parameter ausgefüllt sind ??? Ich will mir ein Tool programmieren, mit dem ich alle Zeichnungen in einer Baugruppe finden kann, und diese dann ausdrucken oder als PDF speichern oder DXF davon zu machen. Bis jetzt muss ich immer die Zeichnungen stellenweise langwierig suchen, dann über publizieren immer alles einzeln machen. In meiner alten Firma hat der CAD-Admin dafür ein Tool geschrieben, jedoch hatten wir da PDM-Link. Ich hoffe, ich hab's verständlich beschrieben ?!? Vielen Dank für eure Mühen im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 08. Apr. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
erstellt am: 08. Apr. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nico, na das hört sich doch mal ordentlich an !!! Gibt's denn irgendwo 'ne Übersicht, in der ich die Objekte finde ??? Oder gibt's hier im Forum vielleicht schon irgendein Tutorial für VB-Programmierung mit Pro/E ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
Es gibt einen guten API-Wizard der alle Objekte erkärt und auch eine kleine Einführung als pdf ist auch dabei. Alles zu finden in deinem ProE-Ordner. Ansonsten gibt es schon das eine oder andere Beispiel hier im Forum. Ein komplettes Tutorial wirst du aber nicht finden. Es gibt hier eines für die Installation. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
ble Mitglied
 Beiträge: 175 Registriert: 18.02.2002 Pro/E WF 4 CREO Elements/Pro 5 CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 08. Apr. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
erstellt am: 08. Apr. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antworten. Scheint aber nicht installiert zu sein. Totale Kastration hier. Mist. Danke nochmals, werd mal den Admin anschubsen müssen dazu. Vielleicht ist er ja ein bisschen einsichtig ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
