  Ansicht in Zeichnung reagiert nicht auf Vereinfachte Darstellung
Autor Thema:  Ansicht in Zeichnung reagiert nicht auf Vereinfachte Darstellung (784 mal gelesen)
ziegel-tom
Technical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ziegel-tom an!   Senden Sie eine Private Message an ziegel-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziegel-tom
Win XP Prof. SP3
Intel Core2 6600 @2,40GHz
3,25 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1500
ProE WF 5.0
erstellt am: 08. Apr. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
lange ist es her das ich vor einem Problem wie diesem Stand. Hier mal kurz die Randbedingungen:
Baugruppe erstellt mit Vereinfachter Darstellung, dort werden zwei Teile ausgeblendet.
Zeichnung, Basisansicht, keine kombinierten Ansichten unter Ansichtenzustaende die Vereinfachte Darstellung aufgerufen und das Ergebnis ist.....nichts. Die Basisansicht reagiert nicht auf die Vereinfachte Darstellung.
Zweiter Versuch mit einem Kombinierten Zustand verlief genauso.
Nun gut aller Dinge sind drei also schnell eine Folie erstellt und die beiden betreffenden Teile drauf gelegt, die Folie dann ausgeblendet und dann den Folienzustand der Ansicht angepasst.
All das fuehrte nicht zu dem gewueenschten Ergebnis und ich bin bis lang am Ende meines Lateins und wuerde mcih freuen wenn der ein oder andere einen nuetlichen Tipp fuer mich haette.
Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft.
Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!'
ziegel-tom
Technical Engineer
Win XP Prof. SP3
3,25 GB RAM
ProE WF 5.0
erstellt am: 08. Apr. 2014 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So meine Lieben. Die Frage klang wirklich spannend und ich hatte mich schon auf eine super Erklaerung gefreut, doch meist kommt es doch anders als man denkt, denn oftmals sitzt das Problem direkt vorm PC und grinst einen an
Die Loesung zu meinem Problem , soweit ich es euch verraten kann ist ein recht einfach. Bei den beiden Teilen handelt es sich um Teile, die in einer Vergussmasse sitzen, die im 3D dargestellt werden muss und dort abgruecke hinterlassen. Blendet man nun die Teile aus, das nur noch die Vergussmasse zu sehen ist, sieht das im CAD sehr gut aus, nur im 2-D erkennt man eigentlich keinen Unterschied. Von daher sind wir davon ausgegangen das die Teile immer noch da sind
Ihr seht, ein kompliziert klingendes Problem kann so einfach geloest werden. Eigentlich kann man den Beitrag loeschen, wenn das geht. Oder als mahnendes Beispiel erhalten
holligo
MB-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von holligo an!   Senden Sie eine Private Message an holligo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holligo
erstellt am: 08. Apr. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziegel-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Für diesen Mut zur Selbstkritik und die Mühe zur Anständigkeit gibt
es 10 Ü's.
Und wem ist das noch nicht passiert?
(Ich habe keine Netzverbindung -  - LAN-Kabel vergessen zu stecken!)
lg
holli
