  .ai Datei importieren
Autor Thema:  .ai Datei importieren (4779 mal gelesen)
Husqvarna450
Sehen Sie sich das Profil von Husqvarna450 an!   Senden Sie eine Private Message an Husqvarna450  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Husqvarna450
Creo 2.0 Students edition
erstellt am: 04. Apr. 2014 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem Import einer ai Datei. Ich ziehe die datei per drag and drop in creo.
Wenn ich die Datei importiere wird mir nichts angezeigt.
Es handelt sich dabei um ein einfaches Logo, welches ich gerne in eine Skizze (oder als Skizze) importieren würde, um sie Dann als Profil aus zu ziehen.
Jonas
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 07. Apr. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husqvarna450 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonas,
Du kannst .ai (Illustrator) direkt in eine Skizze einlesen.
Im Skizzierer unter 'Data from File' -> 'File System' -> 'Type'
ganz unten dann 'Adobe Illustrator ai'
cbernuth
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 07. Apr. 2014 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husqvarna450 10 Unities + Antwort hilfreich
Hej Jonas,
es kann sein, dass du ein älteres AI-Format brauchst.
Die neueren AI-Files (CS4/CS5/CS6...) können meines Wissens
nach nicht eingelesen werden.
Sowas wie "Illustrator 8" könnte klappen. Vorgehen dann wie
von 'cbernuth' schon beschrieben.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 09. Apr. 2014 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husqvarna450 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
wie Du sagst...
Ich habe es gerade mal getestet, bis einschl. Creo2 ist nur Illustrator 8 einlesbar.
cbernuth
