 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Creo2 config.pro Pfadeingabe (4197 mal gelesen)
vladi182 Mitglied Konstrukteur - CAD-Administrator
 Beiträge: 46 Registriert: 22.03.2013 Creo/Elements/Pro M070 Workstation HP Z400 Win7 64 MDESIGN 2010 Office 2003
erstellt am: 04. Apr. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin langsam hier am verzweifeln folgedes Problem: Meine User wolle alle individuelle Benutzeroberfläche (Icons, Mapkey usw...) Darauf hin wollte ich die Pfade für die Dateien: costumization.ui, syscol.scl jedem Benutzer vergeben leider ohne Erfolg. Vor der Umstellung habe ich Globale Steuerungsdateien erstellt und diese auf dem Server abgelegt logischerweise alle Pfade in config.pro angepasst. Muss ich tatsächlich bei jedem User die Pfade lokal z.B. C:User\Name die originale kopieren und jede config.pro beim User anpassen das ist mir zu viel. Nach lage Recherche im I-Net habe ich gefunden das man mit Relativen Pfadeigaben arbeiten kann z.B. %homedrive%homepath%\syscol.scl usw... trage es so ein und das Program ließt diese trotzdem nicht ein! Creo 2.0 erkennt durch diese Relative Pfadeingabe welcher User sich eigelogt hat oder habe ich was übersehen Was habe ich falsch gemacht? Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 05. Apr. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladi182
Moin, eines vorweg: Ich halte es für fragwürdig, ob jeder seine eigene Oberfläche haben sollte - aber das ist ein anderes Thema. Relative Pfadangaben in Creo müssen mit $ beginnen, nicht mit %. Bei komplexeren Angaben kann man im Startskript per "set" z.B. set BENUTZER_LW=%HOMEDRIVE%%HOMEPATH% setzen. In der config steht dann: system_colors_file $BENUTZER_LW\syscol.scl ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2014 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, super vielen Dank genau das habe ich gesucht. Du meinst mit set eine Sys-Variable setzen? Das bedeutet ich gehe in den User Verzeichnis lege dort die Dateien ab und passe die Pfade in der Configs an und fertig? Ich weis das es mit nicht einheitlichen Benutzeroberfläche für den Admin mehr Arbeit ist aber was solls es ist ja nur Arbeit :-) Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2014 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladi182
Moin, genau. Es geht natürlich auch "system_colors_file $HOMEDRIVE\$HOMEPATH\syscol.scl" ohne besonderes Startskript. Und wenn man das ganze noch auf ein freigegebenes Netzlaufwerk legt (y:\userconfigs\$USERNAME) bekommt jeder User an jedem Rechner genau seine Umgebung. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 05. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2014 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend Max, das mit dem freigegeben Netzlaufwerk ist natürlich sehr interessant. :-) Kannst du mir das etwas genauer erklären? Wenn ich dich richtig verstanden hab: Ich erstelle einen Ordner auf dem Netzlaufwerk mit den Namen: userconfigs dort Unterverzeichnisse (User) in diese lege die Daten syscol.scl, costumization.ui, tree usw... Wie soll ich in config.pro den Pfad eingeben so? W:\userconfigs\$USERNAME <-------- Woher kennt das System die Variable USERNAME? Oder muss ich die extra anlegen? --------------- Noch eine Frage bezüglich der costumizations.ui wenn ich mich in der 3D Umgebung befinde stelle Hintergrungfarbe blau ein speichere die syscol.sl. Im Weiteren gehe in die Zeichnung dort ist ebenfalls farbe blau eingestellt stelle diese extra für die Zeichnung auf farbe schwarz exportiere die syscol.scl ebenfalls wechsele wieder in die 3D Umgebung dort ist der Hintergrung auch schwarz??? In der WF5 war das nicht so oder muss ich was in der config.pro einstellen? Für deine Hilfe wäre ich dir sehr dankbar. Beste Grüße [Diese Nachricht wurde von vladi182 am 06. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vladi182
Moin, USERNAME ist eine Systemvariable, die automatisch mit dem Benutzernamen (Loginame) belegt wird. Übrigens kann man (soweit mir bekannt) die creo_parametric_customization.ui nicht frei verlegen. Die liegt immer unter C:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.settings. Sie kann maximal ins Ausführungsverzeichnis verlegt werden. [EDIT] aus der Hilfe: Wenn der Wert der Konfigurationsoption load_ui_customization_run_dir auf yes eingestellt ist, speichert Creo Parametric die Datei creo_parametric_customization.ui im Ausführungsverzeichnis. [/EDIT] Die unterschiedliche Einstellung der Hintergrundfarben in 3D/2D erfolgt so: Unter Datei -> Optionen -> Systemfarben auf Hintergrund -> Gradient -> Weitere Gradienten (der Haken bei "Kein Gradient" darf nicht gesetzt sein) Im sich öffnenden Fenster "Mischfarbe" bei "Oben" und "Unten" die gewünschten Farbe(n) für den 3D-Bereich festlegen. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 07. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
