  Nut senkrecht zu Zylinderfläche
Autor Thema:  Nut senkrecht zu Zylinderfläche (2692 mal gelesen)
wemarch
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wemarch an!   Senden Sie eine Private Message an wemarch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wemarch
Creo Parametric 3
erstellt am: 04. Apr. 2014 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die einschlägigen Threads hier im Forum durchgelesen, hat mich aber leider nicht weitergebracht.
Brauche eine Nut in einem Zylinder (rechteckiger Querschnitt). Die Leitkurve ist ein Spline auf dem Zylindermantel, der mittels "Spurkurve" in Mechanismus entsteht.
Bisher habe ich's mit Zug-KE mit variablem Schnitt versucht.
Problem: Das Rechteckprofil verdreht sich entlang des Splines um ca 90°. (Gewählt: Schnittebensteuerung senkrecht zu Leitkurve).
Wie kann ich erreichen, dass der Schnitt immer senkrecht zur Mantelfläche steht?
Im ersten Bild ist der Anfang der Nut zu sehen: Hier passt die Ausrichtung.
Im zweiten Bild ist das (verdrehte) Ende zu sehen.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
[Diese Nachricht wurde von wemarch am 04. Apr. 2014 editiert.]
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 04. Apr. 2014 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemarch 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit Anbeginn des Creo/ProE Zeitalters wurde diese Frage geschätze 1 Trillionen mal gestellt und entsprechend oft beantwortet.
Ich werde jetzt nicht alle "Ergüsse" noch mal aufschreiben.
Nur so viel: einfach mit dem Zug-KE geht es nicht.
Such einfach im Forum. dann findet man z.B. solche Tips:
Falls die Zylinderfläche von einem Volumenkörper ist diese als Fläche kopieren. Dann eine skizzierte Kurve als geformte Kurve auf die Fläche projezieren. Mit dieser geformten Kurve die kopierte Fläche trimmen und dann einen Materialschnitt mit Sammelfläche verwenden machen.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
wemarch
Maschinenbau-Ing.
Creo Parametric 3
erstellt am: 07. Apr. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis; den entsprechenden Beitrag hatte ich auch bereits gelesen, bin aber nicht weitergekommen.
Kannst du mir sagen, wie der entsprechende Befehl für "Materialschnitt mit Sammelfläche verwenden" in Creo elements/pro 5.0 heißt, bzw. wo ich den finden kann?
Danke für die Hilfe!
MeikeB
erstellt am: 07. Apr. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wemarch 10 Unities + Antwort hilfreich
Verbundvolumen
Albert Einstein
