  ProE WF4.0 Folienproblem
Autor Thema:  ProE WF4.0 Folienproblem (1089 mal gelesen)
TH.BRAUN
Sehen Sie sich das Profil von TH.BRAUN an!   Senden Sie eine Private Message an TH.BRAUN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TH.BRAUN
Wildfire 4.0
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Forums - & ProE Neuling und habe eine Frage (suche wurde bemüht).
Ich habe im Rahmen meines Bachelorsemesters unter anderem einen Prüfstand in ProE konstruiert (Item) und möchte diesen nun übersichtlicher gestalten.
Dazu möchte ich Folien verwenden. Leider steige ich nicht wirklich durch den Folienbaum durch. Bei der Konstruktion des Prüfstands konnte ich alle Teile an 3 Ebenen ausrichten (dazu wurden alle anderen Folien ausgeblendet etc.) Leider muss ich diese "Folienkonfiguration" andauernd neu erstellen. Da mein PC mittlerweile auf Grund von 100en von anderen Ebenen (200 Winkel verbaut mit jeweils 3 Ebenen), beim Einstellen des Folienbaums in die Knie geht, möchte ich eine "Hauptfolie" erstellen, die alle anderen Folien verdeckt/deaktiviert o.ä. und nur die 3 Hauptebenen anzeigt, auf dennen ich immer arbeite. Ist das möglich? Ich hoffe mein Problem konnte halbwegs verständlich geschildert werden  .
Auch über Literaturtipps, bzw. anderweitige Dokumente (online?) zum Thema Folien/-baum würde ich mich sehr freuen, da ich selbst zu dem Thema keine guten Unterlagen gefunden habe.
Gruß und Danke für eure Hilfe,
Thorben
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH.BRAUN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorben,
vielleicht hilft dir dieser Thread weiter.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
TH.BRAUN
Wildfire 4.0
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nico, danke erstmal für die schnelle Antwort. Die Info ist schonmal sehr gut. Ich möchte im Grunde Genommen also eine selbsterstellte Folie isolieren. Da ich in einer Baugruppe arbeite ist dies aber nicht möglich wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es dafür eine andere Lösung? Was am meisten stört (habe ich im Anfang vergessen zu erwähnen) ist die Ebenenvorschau. Sobal "Ebenen anzeigen" aktiviert ist (was ich ja zum difinieren brauche) und ich im Modellbaum über ein Hauptgruppe komme, werden komischerweiser alle Bauteilebenen als Vorschau eingeblendet, was bei dem Gesamten Prüfstand ca. 10 sek dauert -.-
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TH.BRAUN 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist der Ansatz mit den Folien nicht optimal? Hast Du Dich schon mal mit dem Thema "Vereinfachte Darstellungen (VD)" beschäftigt?
Gruß Frank
