  Baugruppe mit variablen KE
Autor Thema:  Baugruppe mit variablen KE (852 mal gelesen)
Anna.EB
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Anna.EB an!   Senden Sie eine Private Message an Anna.EB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anna.EB
Wildfire 4
Excel 07
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen lieber ProE-ler,
ich bin neu in dem Forum und unter Zeit Druck (befinde mich in der Projektarbeit für den Master), deswegen habe ich auch nur „halbherzig“ die Such-Funktion verwendet (aber wenn, dann fast immer mit Erfolg!).
Wenn es diese Frage schon gibt, bitte ich um Entschuldigung und um einen Verweis zu diesem Thema.
Also, wo fange ich an…ProE habe ich mir selbst beigebracht (ich weiß wie man Parts erstellt, Baugruppen, … und ein wenig was zu Parametern und Beziehungen)
Und nun stehe ich vor einer Aufgabe die für mich neu ist.
Ich soll eine Braugruppe erstellen, die KEs enthält auf welche später Parts eingebaut werden.
Die Anordnung der Einbauteile hat allerdings zig Varianten (diese sind alle in Excel-Tabellen hinterlegt).
Nun zu meiner Frage, wie kann ich eine Baugruppe erstellen, die alle Varianten (alle Position auf die Parts eingebaut werden sollen) enthällt?! Und wie kann ich zwischen den Varianten switch-en?
Geht das über Skizzen?? Oder kann ich ProE und Excel verknüpfen, so dass er mir die KEs genau auf die Position setzt?!
Ochje…ich hoffe ihr versteht mich
Liebe Grüße eure Anna
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna.EB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Also wenn die KE's in den Einzelteilen jeweils unterschiedlich sind und die Teile in der BG auf diese KE's referenzieren, dann wird dir wohl nur der häßliche Weg bleiben und alle Teilekombinationen im Generic aufzubauen und dann in den Familienmitgliedern den Rest zu unterdrücken.
Sollte es irgendeine Gemeinsamkeit geben, dann kann da ein Punkt, Achse, Fläche, etc. erzeugt werden und das dann als Referenz hergenommen werden.
T.
Anna.EB
Studentin
Wildfire 4
Excel 07
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Die unterschiedlichen Parts, die verbaut werden, werden immer mit den selben Flächen/Ebenen verbaut. Nur die Position der KEs (auf die sie verbaut werden) soll variieren. Sprich der Abstand der Ebenen/Kootdinatensystemen soll in der Baugruppe vorhanden sein und je nach Variante variabel wählbar sein??!
Geht das?
Soll ich ein Beispiel hochladen??! Vielleicht versteht man mich besser...
Anna.EB
Studentin
Wildfire 4
Excel 07
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab eine Teillösung...Muster -> Tabellen...
Aber wie bekomm ich es hin, dass ich die Tabellen nicht für jede Variante neu laden muss??!
Sondern in "ProE" oder dem "Muster Menü" die Variante auswählen kann?! (Pro Variante 3 Tabellen)
Oder kann ich des irgendwie in Excel machen?! Und ProE läd mir die richtigen Tabellen?!
