 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Nachkommastellen bei Punkten einstellen wie? (3999 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 953 Registriert: 25.10.2010 Creo 2.0 M100 Win7X64
erstellt am: 03. Apr. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Wie kann ich die Genauigkeit bei der Eingabe von Punkten verändern? Ich hätte gerne 6 Nachkommastellen anstatt der vorgegebenen 2. Das intelligente ProE/wildfire5.0/Creo/Elements/whatever rundet mir im Moment andauernd die Werte wieder auf 2 Nachkommastellen  Wie und bzw. wo kann ich die Genauigkeit denn hier einstellen? Hat jemand einen Tip für mich bitte? lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 03. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung ist in der config.pro unter Werkzeuge --> Optionen --> den Eintrag default_dec_places zu erzeugen und diesem einen Wert zwischen 0-13 zuzuweisen... Suuper intuitive Bedienung - toll! HopeItHelps lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 03. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Man muß deswegen nicht generell die Dezimalstellen so genau einstellen. default_dim_num_digits_changes yes Und nun die Maße der Punkte im Modellfenster und nicht in der Punktetabelle mit beliebige Deziamlstellen ändern. Gruß Arni
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 03. Apr. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Super intuitive Bedienung, wenn jemand in seiner config.pro rumspielt, sollte man meinen, dass er sich damit auskennt. dim_num_digits_changes ist nämlich beim Standard auf Yes gesetzt. Demnach müsste bei dir jemand etwas anderes eingestellt haben. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ja mit default_dim_num_digits_changes funkt das zwar auch, allerdings habe ich keine Lust bei jedem einzelnen Maß nachträglich nochmal auf die Genauigkeit einzustellen und anschließent nochmals die genauen Werte einzutippseln... Wieso ist es nicht möglich für ein ganzes feature die Genauigkeit einzustellen? Kompliziert ist super! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
erstellt am: 03. Apr. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 03. Apr. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
default_dec_places ? sketcher_num_digits ? Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 03. Apr. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexx2
Normalerweise ( default_dim_num_digits_changes yes) wird bei den Punkten der Eingabewert beibehalten und erst auf die 13-te Nachkommastelle begrenzt, ganz egal, ob die Eingabe über die Punktetabelle, im Editieren-Modus oder über Import erfolgt. Lediglich die Ausgabe am Bildschirm wird ggf. auf 3-Stellen (ich glaube default_dec_places) begrenzt. D. h. bei Ihnen dürften andere (Nutzer-)Einstellungen für das ungewollte Runden verantwortlich sein. Im Gegensatz zu Ihrer Aussage finde ich dieses Verhalten ausgesprochen intuitiv. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
