  Indexerhöhung nach Speichern deaktivieren?
Autor Thema:  Indexerhöhung nach Speichern deaktivieren? (1973 mal gelesen)
Zeichneschön
Sehen Sie sich das Profil von Zeichneschön an!   Senden Sie eine Private Message an Zeichneschön  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeichneschön
Betriebssystem:
Windows 7 64-Bit<P>CPU:
Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte:
Radeon HD 5650M
Grafikspeicher 1GB
Grafikspeicher-Typ DDR3-SDRAM
8GB-RAM DDR3 1333MHz<P>
erstellt am: 27. Mrz. 2014 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich CreoElements so einzustellen, dass nach jedem Drücken auf den Speichern-Button der Index nicht erhöht wird, sondern die erste Datei überschrieben wird?
Ich möchte nicht 5 verschiedene Stände von einer Datei haben sondern immer die selbe überschreiben, damit die Ordnerstruktur etwas aufgeräumter aussieht...
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 27. Mrz. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichneschön 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
und nein, das ist nicht möglich.
Man kann aber über "Datei" "verwalten" "alte Versionen löschen" gehen.
(Oder so ähnlich, habe gerade kein CEP5 zur Hand)
Beste Grüße
Max
Ulf76
Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Ulf76 an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf76
HP ZBook Fury 16 G9
Windows 10 64bit
32GB RAM, i7-12800HX NVIDIA RTX A2000 8GB
CREO 7
Windchill 12
Genius Tools 8
erstellt am: 27. Mrz. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichneschön 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Spekan Purge verwenden.
Gruß Ulf
Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht.
