 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Workstation Performance (2866 mal gelesen)
DuffUser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 27.10.2009 Creo 2.0 Dell Precision T7610 16GB Windows 10 64bit NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 23. Mrz. 2014 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich besitze seit kurzem einen neuen Dell-PC (siehe Sysinfo). Leider ist dieser eher langsamer als der Vorgänger Dell T5500 mit 12GB. Ich arbeite mit Baugruppen, die etwa 4-8GB im Hauptspeicher belegen -- also nicht sonderlich groß. Das durchregenerieren der Hauptbaugruppe dauert hier manchmal 3-4 Min. Ebenso ist die KE Erzeugung gebremst. Zum Beispiel bei der Fasen oder Radienerzeugung mit eineschalteter Vorschau gibt es ab etwa der 10. angewählten Kante eine "Gedenksekunde", die im weiteren Verlauf zu Sekunden werden. Bei einem Rechner mit dieser Leistung sollte hier eigentlich (auch mit Vorschau und 100 angewählten Kanten) keine Verzögerung vorliegen. Die CPU-Leistung im Task Manager steigt nie über 10-12%. Ist das ein Hinweis auf eine falsche Einstellung ?? Viele Grüße DuffUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar8 Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 10.06.2001
erstellt am: 23. Mrz. 2014 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DuffUser
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 24. Mrz. 2014 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DuffUser
>>Die CPU-Leistung im Task Manager steigt nie über 10-12%. Ist das ein Hinweis auf eine falsche Einstellung ?? Eine 4fach-CPU + Hyperthreading? CAD-Systeme verwenden nur einen CPU-Kern. 1/8 oder 12% kann also genau eine vollständige Auslastung eines Kerns bedeuten. Wenn Dir der Rechner langsam erscheint, dann prüfe mal die RAM-Konfiguration. Vielleicht ist da was falsch eingestellt. Und Hyperthreading sollte man im BIOS ausschalten... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
demosfen Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 17 Registriert: 24.08.2007 Creo2
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DuffUser
Bei mir ist das genau so. Ich habe es Gefühl, das Rechner langsamer ist, als die alte Kiste. Für die Rundungen schalte live preview per config.pro generell aus: dynamic_preview unattached und noch ein Tipp: automatisches Regenerieren ausschalten enable_auto_reg no Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DuffUser
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 25. Mrz. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DuffUser
erstellt am: 25. Mrz. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
edgar8 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2014 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DuffUser
Schau oben in die verlinkte Liste bei dem Wert 1,209. Das ist etwa die Hälfte der schnellsten CPUs. Die 6 Kerne werden dir da auch nicht weiter helfen. Ich fürchte, du hast den falschen Prozessor für Pro/E gewählt bzw. bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2014 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DuffUser
erstellt am: 25. Mrz. 2014 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, da hab ich wohl die A....karte gezogen Kann man da nicht einfach einen anderen Prozessor auf´s Board stecken oder muss ich jetzt die Kiste (immerhin knapp 3TSD€) als Hamsterstall verwenden ? Gruß DuffUser
edgar8 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2014 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DuffUser
Könnte gehen, mußt aber auf den richtigen Sockel achten. https://www.alternate.de/html/listings/Hardware-Komponenten-Prozessoren-(CPU)-Server-Sockel-2011/14537?cmd=change&lk=8536&tk=7&navId=14537&filter_5=&filter_4=&filter_3=&filter_2=20 11&filter_1= Dort einen Vier-Kerner mit hoher Taktfrequenz raus suchen. Besser fragst du aber mal in einem PC-Laden, ob sie dir das machen, bzw. bei Dell.
erstellt am: 28. Mrz. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DuffUser
erstellt am: 28. Mrz. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 01. Apr. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DuffUser
