  Drop Down Menus - Performance schlecht
Autor Thema:  Drop Down Menus - Performance schlecht (1176 mal gelesen)
smusmut
Sehen Sie sich das Profil von smusmut an!   Senden Sie eine Private Message an smusmut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smusmut
Windows 7 64bit
Pro Engineer Wildfire 5
erstellt am: 23. Mrz. 2014 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich benütze ein MacBook Pro Late 2011 mit 8 GB RAM. Ich verwende die Studentenversion von ProE 5.
ProE ist in einer virtuellen Maschine auf XP installiert. Hierzu verwende ich VMware Fusion. Es sind 2 Prozessorkerne zugeordnet, und 4 GB RAM.
3D Beschleunigung ist eingeschalten.
Jetzt mein Problem:
Trotz dieses überdimensionierten Setups läuft ProE relativ langsam. Am störendsten ist, das die Kontext-Menüs und Drop-Down-Menüs immer hinter allem dargestellt werden.
Mach ich zum Beispiel ein Rechtsklick im Modellbaum, seh ich nur den rechten vom Menü. Der linke Teil verschwindet unter der Modellbaum-Liste.
Kann mir jemand Tipps geben, was ich probieren könnte, um die Performance zu verbessern?
Auf Bootcamp möchte ich nur in größter Not umsteigen!
mit freundlichen Grüßen,
Alexander
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smusmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
Grundsätzlich sollte es eigentlich keine Probleme geben, wenn die aktuellen Treiber installiert sind.
Ich benutzte eine Bootcamp-Installation von Windows 7. Für "normale" Tätigkeiten greife ich auf die Partition via VMWare Fusion zu; wenn ich Leistung brauche (also keine emulierten Komponenten), dann starte ich Windows direkt.
Das Ganze läuft bei mir mit Wildfire 4, Wildfire 5 und Creo 2 und mein MacBook ist von 2009. Lediglich Creo 2 hat am Anfang ein wenig rumgezickt bis es neue Treiber von VMWare gab.
Szilli
