 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: 2D Skizze in eine 3D Baugruppe einfügen (2472 mal gelesen)
Fricke Mitglied Azubi als Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 11 Registriert: 12.02.2014 Pro/E WF 4.0
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/e Gemeinde, ich habe folgende Frage und hoffe auf eure Hilfe : Ich habe letztens in einer Pro/e-Baugruppe eine 2D Skizze gefunden. Also die Seitenansicht von einer Baugruppe, wie man sie zeichnerisch darstellt, nur halt in einem 3D Modell. Ich hoffe Ihr versteh was ich meine . Meine Frage ist nun, weiß jemand wie man das erstellen kann ? Denn es sieht so aus als ob man dadurch viel weniger Bauteile laden braucht und da ich es wieso nur zur Veranschaulichung benötige, wäre es die Optimale Lösung (denke ich). Ich hoffe auf eure Hilfe Grüße Fricke ------------------ "Schmerz ist vergänglich, der Erfolg bleibt für immer" Mark Lauren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf76 Mitglied Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
 Beiträge: 59 Registriert: 28.08.2012
erstellt am: 20. Mrz. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fricke
Hallo Fricke, meinst du sowas wie im Anhang? Bei uns einmal am rechten Bildrand über die Skizze oder eben über --> Einfügen --> Kosmetik --> Skizze Gruß Ulf ------------------ Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht ganz :P Ich möchte gerne eine Seitenansicht von einer bereits fertigen Baugruppenzeichnung (wie im Anhang) in meine Baugruppe laden. Ich denke das ist vergleichbar mit einem Skelettmodell. Sodass die Baugruppenzeichnung permanent angezeigt wird und man mit dieser die längen gut sehen kann, also ob das Teil nun passt oder nicht Grüße und vielen Dank schonmal , Fricke ------------------ "Schmerz ist vergänglich, der Erfolg bleibt für immer" Mark Lauren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich hab es irgendwie selbst geschafft es hinzuwurschteln Damit man nochmal sieht wie ich es meinte ist im Anhang ein Bild. Ich hab die Zeichnung einfach als dxf Datei eingefügt und jetzt steht sie quasi als eigenes Bauteil da Grüße Fricke ------------------ "Schmerz ist vergänglich, der Erfolg bleibt für immer" Mark Lauren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 21. Mrz. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fricke
So etwas ist aber im Sinne einer durchgängigen Konstruktionsweise ein ausgesprochener Käse, denn Änderungen an den Daten werden nicht automatisch auf das dwg und auch nicht automatisch in das Modell übernommen.  Hier gäb's dafür ebbes auf die Pfoten. Warum aktivierst Du Dein zu bearbeitendes Teil nicht einfach in der Baugruppe? Wenn Du gleichzeitig (falls überhaupt erforderlich) die Darstellung der Bestandskomponenten auf sichtbare Kanten umstellst hast Du genau dasselbe Ergebnis, nur richtig. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 21. Mrz. 2014 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fricke
Hallo Fricke, wenn es ums laden geht bietet Pro/E da auch einiges: Geometriedarstellung laden diverse andere, selbst zu erzeugende vereinfachte Darstellungen Arbeitsraum (arbeit ich nicht mit, ob das geeignet ist?) oder auch diverse Viewer für die man direkt aus Pro/E heraus exportieren kann. z.B. eDrawings (gibt noch andere) Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten Ich hab jetzt alle Vorschläge miteinander verbunden. Klappt gut  Vielen Dank nochmals Grüße Fricke ------------------ "Schmerz ist vergänglich, der Erfolg bleibt für immer" Mark Lauren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
