  Querschnittsänderung beim Zug-KE
Autor Thema:  Querschnittsänderung beim Zug-KE (1957 mal gelesen)
snky
Student - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von snky an!   Senden Sie eine Private Message an snky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snky
Pro Engineer WF5
erstellt am: 18. Mrz. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
oft habt ihr mir schon weiter geholfen, nur zu diesem Anliegen konnte ich leider keine passenden Themen finden.
Ich versuche einmal mein Problem vereinfacht auszudrücken:
Ich möchte verschiedene Querschnittsskizzen miteinander verbinden. Das habe ich bishe über die Funktion Zug-Verbund-KE realisiert.
Nur jetzt kommt in diesem Querschnittsverlauf ein Sprung, sprich die Skizze an sich ändert sich derart, dass ich zum Beispiel von einem Achteck zu einen Sechseck springe.
Gibt es eine Möglichkeit diese Querschnittsskizzen miteinander zu verbinden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Kernschrott
Sehen Sie sich das Profil von Kernschrott an!   Senden Sie eine Private Message an Kernschrott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kernschrott
Creo 2.0 M70
Windchill 10.0
Windows 7 Pro SP1
3,6Ghz 16GB RAM
Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 18. Mrz. 2014 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Guten Tag !
Die Anzahl der Elemente in den Skizzen eines Zug-Verbund-KEs muss immer gleich sein; d.h. in diesem speziellen Fall muss man zwei der 6 Kanten des 6-Ecks in zwei Einzelstrecken aufteilen. Um der Konstruktionsabsicht zu folgen muss der Konstrukteut eh entscheiden welche der Kanten wegfallen soll. ( Siehe das Bild im Anhang )
Gruß aus Holzminden. Frank
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Mrz. 2014 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snky 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und herzlich Willkommen im Forum, snky
Du könntest aber auch einfach Verbundeckpunkte an die entsprechenden Stellen setzen, um die Anzahl der Segmente anzugleichen.
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
snky
Pro Engineer WF5
erstellt am: 19. Mrz. 2014 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt, vielen Dank euch zwei!
