  Kanten (Linien) löschen
Autor Thema:  Kanten (Linien) löschen (4745 mal gelesen)
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 17. Mrz. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen schönen Nachmittag allerorten.
Bei uns ist seit einer Woche WF5 abgestellt und durch Creo ersetzt. Funzt ganz gut. Einen Befehl vermisse ich (find ich nicht), In einer Zeichnungsansicht möchete ich ein paar Linien löschen (Nichts mit Kantendarstellung).
Bei WF war das irgendwo unter Darstellung - Editieren. Wo sollte ich suchen?
Vielen Dank für Hilfestellungen.
Einen sonnigen Tag noch, Gruss aus der Schweiz
Ulf76
Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Ulf76 an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf76
erstellt am: 19. Mrz. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Layout gibt es das Symbol Kantendarstellung da kannst du Linien verändern und ausblenden.
Ansonsten bringt die Suche auch das Ergebnis, siehe Bild.
Gruß Ulf
Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht.
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 19. Mrz. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulf
Merci. Das war es, was ich vermisst habe.
