  Tragfläche: Profil entlang einer Kurve ziehen
Autor Thema:  Tragfläche: Profil entlang einer Kurve ziehen (3419 mal gelesen)
der-robin
Sehen Sie sich das Profil von der-robin an!   Senden Sie eine Private Message an der-robin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-robin
CREO 2.0
erstellt am: 17. Mrz. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe schon einige Versuche gestartet, einen Modellflugzeugflügel in Creo zu modellieren.
Die dabei zu verwendenden Flügelprofile sind im Netz als Punktewolke (.txt bzw. .pts) zu finden.
Mein Ansatz sieht so aus:
Ich lade mir die Punkte über das KE "Versatz-Koordinatensystem"
dann erstelle ich eine "Kurve durch Punkte"
Die Außenkontur des Flügels erstelle ich in einer Skizze (natürlich senkrecht zum Profil), diese Außenkontur ist in der Regel teilweise elliptisch(s. Anhang).
Jetzt das Problem:
wie "ziehe" ich das Profil den Flügel entlang? Schwierigkeit ist wohl, dass dieses Profil skaliert werden muß. Die Flügeltiefe zwischen Nasen- und Endleiste variiert ja ständig.
Hat jemand einen Tip, oder ist das Vorgehen grundsätzlich falsch?
Robin
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-robin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin,
erstmal herzlich Willkommen im 'besten Forum der Welt'!
Zu deinem Anliegen:
grundsätzlich ist dein Gedanke richtig, das Profil an Vorder- und Hinterkante in die Höhe zu ziehen. Allerdings wirst du damit vermutlich nicht das gewünschte Leitwerk hinbekommen.
Das liegt daran, dass die Änderung des Abstands von vorne nach hinten auch eine Skalierung der Dicke mit sich bringt - von vorne betrachtet "eiert" das gute Stück also.
Darüber hinaus ergeben sich zwei weitere Probleme aus deinem bisherigen Vorgehen:
1.) vordere und hintere Kontur laufen oben in einem Punkt zusammen. Dies führt zum Fehlschlagen des Flächenzugs.
2.) ich glaube, dass sich eine durch Punkte erzeugte Kurve nicht im Rahmen eines Variablen Schnitts "Verformen" lässt.
Abhilfe könnte sein, mehrere horizontale Profile aus Punkten nutzen und mit Verbund- bzw. Berandungsverbund arbeiten.
Grüße!
Felix
PS. Dein Projekt hört sich nicht grade nach einem "Arbeitsplatzmodell" an. Nutzt du evtl. eine Schüler-/Student-/Academic-Version? Wenn ja, trage dies bitte in deiner Sysinfo nach.
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
der-robin
CREO 2.0
erstellt am: 17. Mrz. 2014 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die erste Antwort!
ich nutze keine Studentenversion, es geht hier um das Mittagspausenprojekt
zu 1.) das wäre kein Problem, ich könnte Vorder- und Hinterkante einfach kurz vor Schluss enden lassen und später eine Kuppe draufbasteln.
zu 2.) zu dieser Erkenntnis bin ich auch gekommen. Das Arbeiten mit diesen Punktewolken-Profilen scheint gängige Praxis zu sein. Kann man vielleicht eine solche Kurve irgendwie in eine Spline wandeln/projezieren? Falls ja, bringt mich das weiter?
Danke und Gruß
Robin
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Mrz. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-robin 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Robin,
Du kannst die Wolkenkurve per "Copy&Paste" mit der Option "Angenähert" wandeln.
Anschließend würde ich den "Berandungsverbund" empfehlen. Setzt Du vorher oben in die Spitze einen Bezugspunkt, kannst Du diesen wie eine Berandungskurve behandeln.
Die Optionen "Tangential" bzw. "Senkrecht" bringen an Vorder- und Hinterkante 'ne Menge.
Ich vermute aber, dass Du noch ein paar weitere Querschnitte benötigst, um das Leitwerk geometrisch zu definieren.
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 17. Mrz. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-robin 10 Unities + Antwort hilfreich
20140317_fluegel.prt.2.txt
Hallo Robin,
anbei mal ein 'schnell-und-schmutzig-Vorschlag', wie ich es angehen würde.
Vorder- und Hinterkante sind einfache Skizzen.
Eine Ebene erzeugt zwei Schnittpunte, an diesen ist das skizzierte Profil aufgehängt. Ebene, Punkte und Profil gruppieren und mustern. Dann Berandungsverbund drübergezogen und noch eben ein oberes Ende gezimmert.
Schön ist, dass du das Muster auflösen kannst. So kannst du jeden Spline einzeln modifizieren (Definition editieren!) und damit das Feintuning machen. Denkbar ist natürlich auch, dass du das Profil an eine zusätzliche Skizze heftest, die dir die Breite/Dicke steuert.
Vielleicht hilft es dir ja...
Grüße!
Felix
der-robin
CREO 2.0
erstellt am: 17. Mrz. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht schon ganz gut aus, ich test mal und melde mich.
Robin
der-robin
CREO 2.0
erstellt am: 20. Mrz. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
es hat mit der Vorlage von Felix ganz gut geklappt, das Ergebnis ist im Anhang zu sehen (Urmodell einer Leitwerkshälfte - zur späteren Erstellung einer Negativform).
Danke!
