  Bauteil an Außenform eines anderen Bauteils anpassen
Autor Thema:  Bauteil an Außenform eines anderen Bauteils anpassen (2312 mal gelesen)
illinoi
Sehen Sie sich das Profil von illinoi an!   Senden Sie eine Private Message an illinoi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für illinoi
Pro engineer Creo 2.0
erstellt am: 05. Mrz. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe folgendes Problem: Die im Bild rotmarkierte Metallplatte soll an den Krümmer geschweißt werden. Ist es möglich die Metallplatte an der Unterseite an die Struktur des Krümmers anzupassen, ohne all zu großen Aufwand? Der Krümmer ist nämlich nicht rund sondern hat spezielle Oberflächengeometrien...
Den Krümmer habe ich nicht selbst modelliert sondern stand mir als Bauteil bereits zur Verfügung und auf einzelne Skizzen ist nicht zurückgreifbar falls das von Wichtigkeit ist.
Ich hoffe irgendwer kann mir da helfen, das wäre super
Freue mich über jede Antwort
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 05. Mrz. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für illinoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Hol Dir die Krümmerfläche per externe KopieGeometrie in das Schweißteil und begrenze es damit -> Verbundvolumen oder Fläche ersetzen.
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 05. Mrz. 2014 editiert.]
illinoi
erstellt am: 05. Mrz. 2014 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort  das ist auf jeden Fall das was ich brauche...Jetzt komme ich aber nicht mehr weiter
Ich habe die externe Kopiegeometrie erstellt und als Kopiegeometrie bei der Platte eingefügt. Jetzt sieht es so, wie im Bild dargestellt, aus. Wie kann ich jetzt den aus der Fläche rausragenden Teil der Platte entfernen und auch das von der Kopiegeometrie überflüssige entfernen? Oder hab ich irgendwo etwas falsch gemacht? Die Anleitung von Creo erklärt das leider nicht sehr genau...
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 06. Mrz. 2014 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für illinoi 10 Unities + Antwort hilfreich
0005984.prt.zip
Ich würde das Grundprofil zunächst als geschlossene Fläche konstruieren. Danach mit dem Trimmen-Tool weiterarbeiten. Am Ende die KopieGeo mit dem Restkasten Zusammenführen und danach ein Verbundvolumen erzeugen. Erst jetzt kommen Bohrungen etc.
Edit: Und bitte benenne deine Bilder immer anders. Ansonsten sieht man nicht mehr was die Ausgangsposition war.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 06. Mrz. 2014 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 06. Mrz. 2014 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für illinoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sammelfläche selektieren -> Editieren -> Verbundvolumen -> Material entfernen, ggf. Seite umschalten
cbernuth
NicoFTB
erstellt am: 06. Mrz. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für illinoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Genial einfach. Kannte ich noch nicht.
Nico \o/
illinoi
erstellt am: 07. Mrz. 2014 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch wenns schon ein paar Tage her ist: Vielen Dank für die hiflreichen Antworten! Das hat mir sehr geholfen
