  Mirror Part Einbaufehler
Autor Thema:  Mirror Part Einbaufehler (1039 mal gelesen)
MrMoe
Dipl.-Ing.(MB)
Sehen Sie sich das Profil von MrMoe an!   Senden Sie eine Private Message an MrMoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrMoe
Win 7
Creo Pro5.0
M190
erstellt am: 03. Mrz. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hätte hier ein Problem mit dem Einbau eines Spiegelteils, das als Familientabelle aufgebaut ist, in eine BG, die ebenfalls als FamTab erstellt ist.
Hierzu folgender Hintergrund:
1. Das Spiegelteil ist aufgebaut wie in Bild "familientabelle_mirror" gezeigt
   - Es wurde als Spiegelteil erstellt (daher fehlen jegliche Ursprungsgeometrien)
   - Das KE mirror_001 wurde mit c&p wieder eingefügt, und dabei durch die 2. Variante des Ursprungsteils ersetzt (mirror_002)
   - In der FamTab habe ich das jeweils benötigte KE für die verschiedenen Varianten angewählt, um diese darzustellen.
2. Beim Verbau des Master- Mirror- Parts habe ich die Ebenen des mirror_001 verwendet (siehe Bild ..._001)
   - daher vermute ich, dass PRO/E beim Öffnen der zweiten Familien- BG- Variante die Ebenen nicht mehr findet (siehe Bild ..._002)
Was kann ich tun, damit das Master- Mirror- Part eindeutig verbaut ist und damit auch die verschiedenen Varianten richtig definiert sind?
Ich habe schon probiert, z.B. ein Koordinatensystem in das Mirror Part einzufügen, um später darauf zu referenzieren
--> das geht aber nur abhängig von den beiden Mirror_... KE und damit löst sich mein Problem nicht...
Ich hoffe die Fragestellung wird klar
Martin
[Diese Nachricht wurde von MrMoe am 03. Mrz. 2014 editiert. !Die Bilder waren nicht richtig eingefügt!]
[Diese Nachricht wurde von MrMoe am 03. Mrz. 2014 editiert.]
MrMoe
Dipl.-Ing.(MB)
Win 7
Creo Pro5.0
M190
erstellt am: 10. Mrz. 2014 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch einmal!
kann mir keiner helfen?
Ist die Fragestellung zu schwer zu verstehen?
Martin
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Mrz. 2014 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrMoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich wollte ich schon schreiben keine Chance,
aber in Creo2 lassen sich die Spiegel-KE's unterdrücken und dann ein Default-Koordinatensystem erzeugen, dann kann man wieder alles zurückholen. Auf diese KE lässt sich dann einbauen.
Ich habe nicht getest ob das in Creo Pro 5.0 geht.
In WF4 kann man sowieso keine 2 extern Abhängige Spiegel-KE's in einem Part erzeugen
Servus Alois
MrMoe
Dipl.-Ing.(MB)
Win 7
Creo Pro5.0
M190
erstellt am: 13. Mrz. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
Du bist ein Genie!!!
Vielen Dank für den Tipp! Hat genau so funktioniert
10 Us sind schon auf dem Weg!
Gruß Martin
