  PDF erzeugung fehlerhaft
Autor Thema:  PDF erzeugung fehlerhaft (1185 mal gelesen)
Dekkmate
Sehen Sie sich das Profil von Dekkmate an!   Senden Sie eine Private Message an Dekkmate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem:
Für meine Angaben der Oberflächengüte in Zeichnungen füge ich angepasste Symbole ein und für die Klammern erzeuge
cih eine Notiz, in der ich den Abstand der Klammern anpasse auf die benötigte Breite mittels Leertaste und ändere
die Schriftgrösse auf 11, damit es ordentlich aussieht.
Wenn ich ein PDF erzeuge, wird die Notiz auf der Zeichnung aber falsch (Abstand verkleinert sich) dargestellt.
Bild 1 zeigt an, wie es in Pro/E in der Zeichnung korrekt dargestellt wird und Bild 2 zeigt die im PDF
falsch dargestellte Notiz.
Weiss jemand vielleicht, woran das liegen kann ?
Vielen Dank schon mal im voraus.
[Diese Nachricht wurde von Dekkmate am 28. Feb. 2014 editiert.]
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
im Einstellungsdialog nachdem man "Speichern unter" wählt, gibt es einen Schalter, der Text bei der Ausgabe in Linien wandelt. Ggf. hilft der. (Sorry für die unscharfe Bezeichnung, habe kein CAD vor mir)
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhhhhhhhhhhhh, danke danke danke, war die Lösung. jetzt ist die Zeichnung 1:1 wie in Pro/E. Zwar habe ich nicht mehr die schönen runden Klammern, sondern die wie in Bild 1, aber das iss mir wurscht. Denn die Zeichnung sieht ja auch in Pro/E so aus.
Vielen Dank nochmal
