  Ende einer Kugelbahn verrunden
Autor Thema:  Ende einer Kugelbahn verrunden (1723 mal gelesen)
gekko500
Privatier
Sehen Sie sich das Profil von gekko500 an!   Senden Sie eine Private Message an gekko500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekko500
PC:
Win11 Pro 64bit Version 10.0.22000 Build 22000
Windows Feature Experience Pack 1000.19060.1000.0,
Prozessor AMD Ryzen 5 2600 Six Core 3850 Mhz
RAM 16,0 GB
Grafikkarte AMD Radeon R9 200/ HD7900 Series
CAD Software: Solidworks Connected Maker 2026
erstellt am: 27. Feb. 2014 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Möchte eine Nut mit halbrunden Profil in einem flachen Teil erstellen, die dann mit einem Kugelfräser gefertigt werden soll.
Gibts eine einfache Möglichkeit die Enden zu verrunden.
Mit "Abrunden" klappst nicht
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 27. Feb. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist den die Nut erstellt? Bei einfachen Profilen funktioniert es bei mir problemlos.
Gruß Stefan
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich vermute mal, Du erzeugst die Nut mit "Variable Section Sweep" (VSS) - da habe ich das selbe Verhalten.
Alternative 1: Den altmodischen Sweep (Cut) verwenden
Alternative 2: mit Hilfe des VSS die Nut als geschlossene Fläche erzeugen, die über die Fläche hinausragt (Halbkreis gerade nach oben verlängert), verrunden, vom Körper abziehen.
Alternative 3: Rechtecknut erzeugen, anschließend verrunden...
HTH
Smoochy.
[Diese Nachricht wurde von Smoochy am 27. Feb. 2014 editiert.]
gekko500
Privatier
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für schnelle Antwort!
Erst hab ich´s genau so erstellt (Profilschnitt > extruieren). Abrunden hat aber nicht geklappt, vielleicht auch, weil der Mittelpunkt des Radiusses oberhalb der Materialfläche liegt.
Mit Langloch und abrunden gings besser aber nicht perfekt,allerdings liegt die Ebene ja auch oberhalb der Fläche und ist noch 0,5° geneigt.
[Diese Nachricht wurde von gekko500 am 28. Feb. 2014 editiert.]
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Was vielleicht helfen könnte, ist die Nut als Fläche zu modellieren und danach als Verbundvolumen abzuziehen. Damit kann man die unmöglichsten Geometrien erzeugen.
Edit: Smoochy Alternative 2 nicht gelesen
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
[Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 28. Feb. 2014 editiert.]
gekko500
Privatier
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Ebene mit dem Langloch auf 0° einstelle, ist die Rundung umlaufend i.O.
Liegt also an der Neigung und das sich damit die Wandungshöhe keilförmig ändert.
Mit der Flächenmodellierung versuch ichs mal.
