  Variable Baugruppe
Autor Thema:  Variable Baugruppe (1157 mal gelesen)
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Habe da ein sicher ganz alltägliches Problem und finde trotzdem nicht die Lösung. Auch hier nicht - oder suche ich falsch ?
Also ich habe eine Baugruppe, welche aus 4 Teilen besteht. Eines dieser Teile hat eine Familientabelle mit 3 Varianten. Hieraus folgt, dass ich dann eben je nach Teile-Variante auch 3 Baugruppen-Varianten haben werde.
Ich möchte also eine Baugruppen-Familientabelle erstellen. Die daraus resultierenden Baugruppenvarianten haben also 3 verschiedene Namen und sollen die entsprechende Teilevariante auf Grund ihres individuellen Namens identifizieren und einbauen.
Als Parameter in Form der Komponente bekomme ich aber nur den generischen Namen mit YES/NO Auswahl-Kriterium.
Wenn ich jetzt noch an die anderen Varianten herankäme wäre eine Y/N-Tabelle machbar - klappt aber nicht.
Es gibt sicher auch andere Wege zum Ziel ?
Gruß und schönes WE
Jörg
....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist....
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 21. Feb. 2014 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Obwohl dort nur YES/NO als Auswahl steht kann man dennoch einfach
den Namen der Varianten eintragen.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Feb. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder im Menü unter "Tools" die Funktion "Ersetzen anhand von..." -> "...Familienmitglied" verwenden.
  LG
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 24. Feb. 2014 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von NicoFTB:
Hallo Jörg,
Ja - wer hätte das gedacht !? Manchmal sieht man vor lauter Wald keine Bäume mehr.
Vielen Dank, Unities sind raus
Dank auch an Frau-ProE für eine weitere Möglichkeit
Jörg
[Diese Nachricht wurde von inazuma am 24. Feb. 2014 editiert.]
