  creo cabling: Kabel nicht geschnitten dargestellt
Autor Thema:  creo cabling: Kabel nicht geschnitten dargestellt (1683 mal gelesen)
benhara
Sehen Sie sich das Profil von benhara an!   Senden Sie eine Private Message an benhara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benhara
Creo 2.0 Parametric
erstellt am: 20. Feb. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Kabelbaumbaugruppe mit Creo-Cabling erstellt und muss diese auf einer Übersichtszeichnung auch im Schnitt darstellen.
Leider werden (nur!) die Kabel einfach nicht geschnitten dargestellt.
Woran kann das liegen? Eine config-Einstellung die ich übersehen hab?
Vielleicht kann mir ja jemand hier weiterhelfen.
Gruß Ben
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 20. Feb. 2014 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benhara 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von benhara:
Hallo Zusammen,
Gruß Ben
Hallo Ben,
ich kenne in den Zeichnungsoptionen die Einstellung remove_cosms_from_xsecs.
Die einzelnen Werte musst du ausprobieren und selbst entscheiden, welche richtig für deine Zeichnung ist.
Weitere Einstellungen sind mir nicht bekannt.
Werner
benhara
Creo 2.0 Parametric
erstellt am: 20. Feb. 2014 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Werner!
Die Einstellung kannte ich noch nicht, hilft aber leider nicht weiter.
Ich konnte das Problem allerdings weiter eingrenzen:
Die Kabel werden nur an Radien nicht mitgeschitten. Gerade Elemente
werden korrekt im Schnitt dargestellt. Leider kann ich den Schnitt nicht weiter
verschieben, weil sonst andere Teile wegfallen würden.
