  Animation-Pixel-Export
Autor Thema:  Animation-Pixel-Export (1386 mal gelesen)
sbmiles21
student
Sehen Sie sich das Profil von sbmiles21 an!   Senden Sie eine Private Message an sbmiles21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbmiles21
Wildfire 4.0 - Studenten Version, win7 32bit
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin am verzweifeln. Habe es geschafft eine gute Animation hinzu bekommen und wollte dies nun für eine PowerPoint Präsentation exportieren.
Export Funktioniert (Über Erfassen-->AVI)
Leider gibt es 2 Probleme:
1.Das Video ist Pixelig
2.Das Format ist ungünstig(Breitbild)
Wie bekomme ich 1. weg und bei2. : Wie kann ich zum Beispiel nur einen bestimmten Bereich meiner Animation exportieren?Mich stört rechts und links der  leere Bereich.Würde gerne nur die Animation exportieren.
Für Hilfe wär ich dankbar
Ich nutze Wildfire 4.0
v
[Diese Nachricht wurde von sbmiles21 am 18. Feb. 2014 editiert.]
Florian303
Bachelor Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Florian303 an!   Senden Sie eine Private Message an Florian303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian303
erstellt am: 18. Feb. 2014 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sbmiles21 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze zwar Creo 2.0 aber ich denke das sollte bei Wildfire 4.0 auch funktionieren.
Zieh dein Fenster zusammen, so dass du nur das siehst was du sehen willst und zeichne dann erst deine Animation auf. Dadurch siehst du im Video auch nur das was du auch sehen möchtest. Die Auflösung sollte dann auch besser sein und wenn es immer noch nicht reicht kannst du sie in den Einstellungen erhöhen.
Gruß Florian
