  Zeichnungsprogramm - Maße zeigen
Autor Thema:  Zeichnungsprogramm - Maße zeigen (2327 mal gelesen)
m.confucius
Sehen Sie sich das Profil von m.confucius an!   Senden Sie eine Private Message an m.confucius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.confucius
BS:WindowsXP Pro SP3
RAM: 4GB
CPU: i5-3570
GPU: Quadro 2000 1GB
CAD: Pro/E WF4 M160
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E ler,
in letzter Zeit habe ich mich etwas in Pro/PROGRAM eingearbeitet.
Nun kommt noch das Zeichnungsprogramm hinzu.
Zur Situation: Ich habe ein PRT und eine DRW. Je nach Geometrie sollen sich die Ansichten ändern. Daher habe ich verschiedene Zustände definiert, in denen die Ansichten gezeigt oder unterdrückt werden. Alles noch vermasst und fertig ist die Zeichnung
Nun zu meiner Frage: Ist es möglich, abhängig von einem Parameter im PRT, Bemaßungen in der Ansicht "OBEN" im Zustand "Z" zu zeigen oder wegzunehmen oder bin ich gezwungen dies über weitere Zustände "Z1" und "Z2" zu definieren?
Laut Pro/E Hilfe gibt es ja nur IF, ELSE, ENDIF, SET, STATE und FEAT_SUPPRESSED als Befehl.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.confucius 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt Dir für das Zeichnungsprogramm alles was Du sehen möchtest als Zustand definieren.
Einzige Ausnahme bilden hier Zeichnungen von Familientabellenvarianten.
Wenn man eine generische Zeichnung erzeugt in der alle vorhandenen Maße gezeigt sind, diese Zeichnung nun kompiert und das generische Teil gegen eine Variante austauscht, verschwinden die "überflüssigen" Maße. Kopiert man nun diese Zeichnung erneut und tauscht die Variante aus, erscheinen ggf. auch wieder Maße, welche in der genereischen zeichnung mal gezeigt waren.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
m.confucius
RAM: 4GB
CPU: i5-3570
CAD: Pro/E WF4 M160
erstellt am: 14. Feb. 2014 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Familientabelle für das PRT scheidet leider aus.
Daher muss ich mir also weitere Zustände definieren.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
