 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Download Creo Elements/Pro 5.0 M171??? (2676 mal gelesen)
Athome Mitglied CAD-Systemadministration
 Beiträge: 109 Registriert: 04.11.2008 sämtliche Catia OEM-Umgebungen und andere CAD-Systeme, Windows 7 64bit, Intel Core, 2,4 Ghz (12 CPUs), 8 GB Ram, Quadro K1000M
erstellt am: 11. Feb. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, da ich hier als CAD-Admin im Hause tätig bin und bisher noch keine Berührungen mit CREO hatte, hier meine Frage: Audi benutzt ja momentan Creo Elements/Pro 5.0 M171, wo bekommt man das zum Download? Auf der PTC Seite bekommt man ja nur die geraden Versionen (150,160,170,...). Danke und Grüße Athome Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
 Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 11. Feb. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Athome
Hallo Athome. Die M171 ist eine spezielle Version für den VW-Konzern. Du bekommst sie nur über VW (www.vwgroupsupply.com). Dort folgst Du den Links "Informationen" "Geschäftsbereiche" "Forschung und Entwicklung" "F&E Dienstleistungen" HTH Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
 Beiträge: 1164 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 10.0.5.0 Windchill 12.1.2.9 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 11. Feb. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Athome
peterpan2002 Mitglied
 Beiträge: 253 Registriert: 07.05.2004 Creo 7.0.5.0
erstellt am: 11. Feb. 2014 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Athome
Diese Version kann man bei PTC downloaden: Link Aber wenn es nicht "lebensnotwendig" ist, würde ich auf die M210 gehen. In dieser Version (M171) gibt es einen gravierenden Fehler im Bezug auf externe Referenzen: Zitat: Lösung: Case Subject:Regeneration status shows green even after regenerate command, but the model is not updated Dear xxxxx xxxxx I want to inform you that SPR 2185096 is corrected in Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 M210 and Creo Parametric 2.0 M080 Sincerely, Harald Hiller Technical Support Engineer Principal
Grüße Peter
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Athome
Zitat: Original erstellt von peterpan2002: Diese Version kann man bei PTC downloaden:Link Aber wenn es nicht "lebensnotwendig" ist, würde ich auf die M210 gehen.
Und wenn man mit Windchill 10.0 oder höher arbeitet, ist man zwingend darauf angewiesen, mindestens den M180 der Wildfire 5.0 oder höher zu verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
