  Darstellungslinien der Bruchansicht
Autor Thema:  Darstellungslinien der Bruchansicht (1297 mal gelesen)
Dekkmate
Sehen Sie sich das Profil von Dekkmate an!   Senden Sie eine Private Message an Dekkmate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 06. Feb. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal fragen, ob man die Liniendarstellung der Bruchansicht ändern kann (siehe Bild).
So soll sie nicht aussehen, sondern es sollten ein paar mehr Zacken vorhanden sein und die sollten
auch nicht so in das Teil reinragen..... ?!?
Vielen Dank für eure Mühen im voraus.
CreoDanny
CAD - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CreoDanny an!   Senden Sie eine Private Message an CreoDanny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreoDanny
ProE WF4
Creo 2.0 M070
Windchill
Intralink 3.4
erstellt am: 06. Feb. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
#Zeichnungsansicht #Sichtbarer Bereich #Bruchansicht #"+" #Unterbrechungslinienstil
Gruß, Danny
Es gibt kein Problem, das es nicht zu lösen gibt.
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 06. Feb. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danny,
danke für die schnelle Antwort. Ist aber nicht die Lösung, da ich dort nur Zick-Zack uns S-Geometrie einstellen kann.
Ich will ja Zick-Zack haben, jedoch nich in dieser Form, wie es im Bild dargestellt ist. Gibt es eine Möglichkeit,
die Standardvoreinstellung zu verändern ?
Vielen Dank.
CreoDanny
CAD - Konstrukteur
ProE WF4
Creo 2.0 M070
Windchill
Intralink 3.4
erstellt am: 06. Feb. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dekkmate 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach gibt es keine Mgl. die Zick-Zacklinie zu verkleinern.
Mach doch einfach eine Spline, wie das bei Bruchansichten üblich ist!?
Gruß, Danny
Dekkmate
Creo 6.0.4
NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 06. Feb. 2014 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, schade.
Dann werd ich's über die Skizze regeln. Danke nochmal für die Antwort.
