  Creo 2.0 speichert nicht ins Arbeitsverzeichnis
Autor Thema:  Creo 2.0 speichert nicht ins Arbeitsverzeichnis (2991 mal gelesen)
Stefan0013
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von Stefan0013 an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan0013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan0013
Creo 2.0
erstellt am: 04. Feb. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wenn ich aus meinem Arbeitsverzeichnis ein Teil öffne, dann aus einem anderen Ordner ein Zweites öffne und ich danach wieder ins erste Teil (im Arbeitsverzeichnis) gehe und es dann abspeichern will, speichert Creo 2.0 mir die Datei, die sich im Arbeitsverzeichnis befindet, in den Ordner, den ich zuletzt geöffnet habe.
Eigentlich sollte Creo mir die Datei in den Grundordner, aus dem ich das Teil geöffnet habe, speichern.
Danke für eure Antworten.
Gruß Stefan
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 04. Feb. 2014 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan0013 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sind die config-Optionen override_store_back und save_object_in_current gesetzt?
Beste Grüße
Max
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 04. Feb. 2014 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan0013 10 Unities + Antwort hilfreich
auch noch file_open_default_folder working_directory
Reinhard
Stefan0013
Konstruktuer
Creo 2.0
erstellt am: 05. Feb. 2014 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
danke für die raschen Antworten.
Diese zwei Config-Optionen sind bei mir gar nicht gesetzt.
Was muss hier eingestellt werden um die Teile in den jeweiligen Ordner zu speichern aus denenn ich sie geöffnet habe?
Danke!
Gruß, Stefan
Stefan0013
Konstruktuer
Creo 2.0
erstellt am: 06. Feb. 2014 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ReinhardN:
Reinhard
Danke Reinhard, dies habe ich bereits eingestellt.
