  2 Scharniere beweglich
Autor Thema:  2 Scharniere beweglich (3348 mal gelesen)
lemanie74
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von lemanie74 an!   Senden Sie eine Private Message an lemanie74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lemanie74
ProE WF4
M210
CREO Parametrics 1.0
Windchill PDMLink 10.0
erstellt am: 28. Jan. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche verzweifelt, in eine Baugruppe 2 Scharniere einzubauen, sodass sich diese beiden gleich öffnen lassen, also beide den gleichen Öffnungswinkel haben. Dies möchte ich dann als Schnappschuss festhalten.
Aber irgendwie schaffe ich es nicht, die beiden miteinander zu verknüpfen.
Kann mir jemand helfen??
LG
Melanie
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 28. Jan. 2014 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
Wie liegen denn diese Scharniere? Gebenüber? Übereinander? Hast du ein Modell oder ein Bild oder eine Skizze?
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
lemanie74
Techn. Zeichnerin
ProE WF4
M210
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nico,
sie liegen wie bei einer Türe.
Melanie
NicoFTB
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B.:
Scharnier 1 als Drehgelenk einbauen.
Scharnier 2 als Drehgelenk einbauen und im zweiten Satz als Planar mit einer Ebene von Scharnier 1 gleichsetzen.
Nico \o/
lemanie74
Techn. Zeichnerin
ProE WF4
M210
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nico,
danke, planar war das Stichwort, jetzt geht es.
Melanie
