 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Okjektauswahl Smart nicht vorhanden Creo Elements (1033 mal gelesen)
Dekkmate Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 216 Registriert: 17.04.2009 Creo 6.0.4 NVIDIA RTX 2000
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, das ich in dem Drop-Down Menu nicht die Auswahl SMART habe. Keine Ahnung warum ?!?!? Ich arbeite mit Creo Elements/Pro 5. Gibt es in der config.pro irgendeine Einstellung, die man machen kann ??? Habe auch schon in der Suche geackert aber nichts dazu gefunden. Vielen Dank für eure Bemühungen im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
 Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 23. Jan. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
Hallo Dekkmate. Evtl. hast Du das "Prehighlighting" komplett ausgeschaltet (Elemente werden beim Überfahren mit der Maus blau hervorgehoben) - in diesem Fall gibt es kein Smart. Dann kannst Du das unter #Edit #Select #Preferences ändern (Haken setzen). Oder auch dauerhaft per config: prehighlight = yes Hoffe das war's Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi smoochy, exact deine analyse hat's getroffen. ich habe über die config.pro das prehighlightning abgeschaltet. ich finde es bei grossen anlage immer sehr störend, wenn man irgend ein part sucht und alles am blicken iss. macht meinen rechner immer lahm dabei. vielen dank für die antwort. ü's sind unterwegs. edit: gibt es denn eine möglichkeit, das prehighlight abzuschalten und trotzdem die möglichkeit hat, smart auszuwählen ??? ich meine, das es mit der wildfire 4 noch möglich war. oder hat ptc mal wieder was verschlimmbessert ??? [Diese Nachricht wurde von Dekkmate am 23. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dekkmate
Zitat: Original erstellt von Dekkmate: ...gibt es denn eine möglichkeit, das prehighlight abzuschalten und trotzdem die möglichkeit hat, smart auszuwählen ??? ich meine, das es mit der wildfire 4 noch möglich war. oder hat ptc mal wieder was verschlimmbessert ???
Hallo Dekkmate. Da täuschst Du Dich mit ziemlicher Sicherheit... Sorry! Viele Grüße Smoochy.
PS: Wow, da habe ich PTC tatsächlich mal in Schutz genommen. Ich glaube ich muss jetzt Feierabend machen, um das zu verkraften Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
