 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsansicht Tangentenlinien (2320 mal gelesen)
haner13 Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 20.05.2013 Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 21. Dez. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
berounba Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 ------------------------
erstellt am: 21. Dez. 2013 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
haner13 Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2013 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
berounba Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2013 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
haner13 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir steht momentan das hier in der config.pro: tangent_edge_display solid Wie muss das verändert werden, dass keine Tangentenlinien gezeichnet werden? Ich habe es auch schon mit dem Konfigurationseditor probiert, leider hat es mir da aber die config.pro irgendwie so überschrieben, dass meine bisherigen Veränderungen gelöscht wurden. Deshalb möchte ich es manuell in der config.pro verändern. MfG haner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
tangent_edge_display solid, no, centerline, phantom, dimmed Determines how edges between tangent surfaces are displayed. solid—Display edges with solid lines. no—Do not display edges at all. centerline—Display edges in centerline font. phantom—Display edges in phantom font. dimmed—Display edges in the Dimmed Menu system color. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 23. Dez. 2013 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
Moin, die Einstellung in der config.pro gilt für den 3D-Bereich, nicht für die Zeichnung! In der Zeichnungs-dtl: tan_edge_display_for _new_views no_disp_tan (oder was halt gewünscht ist). ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 23. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haner13
Moin, für alte, bzw.schon bestehende Zeichnungen, muss die dtl erneut in die Zeichnung geladen werden. Bestehende Ansichten müssen natürlich manuell angepasst werden - es heißt ja ..._for_new_views ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haner13 Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
