  Schnitteile ausschließen
Autor Thema:  Schnitteile ausschließen (796 mal gelesen)
haner13
Sehen Sie sich das Profil von haner13 an!   Senden Sie eine Private Message an haner13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haner13
Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 18. Dez. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Teile eines Schnittes ausgeschlossen, z.B. eine Schraube.
Nun fehlt aber an dieser Schraube, z.B. die Kantenlinie oben am Schraubenkopf.
Was muss ich machen, dass solche Linien angezeigt werden?
MfG haner
Kernschrott
Sehen Sie sich das Profil von Kernschrott an!   Senden Sie eine Private Message an Kernschrott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kernschrott
Creo 2.0 M70
Windchill 10.0
Windows 7 Pro SP1
3,6Ghz 16GB RAM
Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 18. Dez. 2013 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag.
Die Ansicht / Blätter aktualisieren; dann sollten nicht geschnittene Teile korrekt dargestellt werden.
Gruß. Frank.
qucksalb3r
Konstrukteur, Student
Sehen Sie sich das Profil von qucksalb3r an!   Senden Sie eine Private Message an qucksalb3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qucksalb3r
erstellt am: 18. Dez. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte das Aktualisieren der Blätter nicht helfen, dann hast du vielleicht die Schraffur nur weggenommen und nicht ausgeschlossen.
Wegnehmen --> entfernt Schraffur
Ausschließen --> entfernt Schraffur und zeigt Bauteilkanten an
Michael
