| | |  | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Globale Parameter (2654 mal gelesen)
hubwagerl Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 14.12.2013 win8 / proe w5
erstellt am: 14. Dez. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE Freunde.. =) bin neu hier und habe gleich mal eine frage. habe eine große baugruppe xy (unterbaugruppen und teile vorhanden). ich würde gerne so eine art "externe parameter" verwenden (in inventor kein problem - aber proe macht mich verrückt). ziel ist es, dass schlussendlich eine datei existiert (.txt, excel, oder auch ein .prt - egal was, einfach eine datei in der ich alle parameter verwalten kann) in welcher die parameter eingetragen sind. diese datei will ich dann mit bauteilen in meiner baugruppe xy verknüpfen. "verschm./vererbung" habe ich schon versucht - habe hierführ ein leeres bauteil erstellt und meine gewünschten parameter eingetragen, über vererben wollte ich diese dann in anderen bauteilen übernehmen was auch ging, nur leider ist das ganze statisch und die werte ändern sich in meiner baugruppe xy nicht wenn ich meine parameterdatei verändere. hoffe ich habe es einigermaßen verständlich erklärt was ich will - ansonsten einfach nochmals nachfragen. gruß
cadkaiser Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 290 Registriert: 07.01.2002 Creo 7/8, Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 14. Dez. 2013 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubwagerl
Also, wir haben hier in jedem Arbeitsordner eine Projektdatei (Name egal / einfache Textdatei) liegen die mit Hilfe unserer Auftragsdatenbank erstellt wird. In dieser Datei sind alle globalen Parameter die man so braucht vorhanden, wie Kunde Auftragsnummer Artikelnummern etc. pp. Mit Hilfe eine Mapkeys schreiben wir diese in die Teile Baugruppen hinein. Zusätzlich wird mit extract Informationen aus den Teilenamen geholt und diese auch verwendet ( Positionsnummer, Beschreibung z.B.) Dieses Mapkey vor das Speichern geschaltet und schon kann nicht mehr schiefgehen. Oder eben mit Sbatch oder ähnlichem (Rossbach hat auch gute Tools) alle Dateien eines Arbeitsordners durchlaufen lassen. Anbei ein Bild das dir vielleicht hift.... ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 15. Dez. 2013 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubwagerl
Zitat: Original erstellt von hubwagerl: Hallo ProE Freunde.. =)ich würde gerne so eine art "externe parameter" verwenden (in inventor kein problem - aber proe macht mich verrückt). gruß
Hallo hubwagerl, nicht verrückt machen lassen, Pro/E wär nicht Pro/E wenn das nicht auch ginge (oder gänge?, als Franke hat mans echt schwer). Stichwort: Layout Damit kann man Teile, Baugruppen oder auch andere Layouts steuern. Ist nicht in jeder Lizenz dabei, und die Beschreibung wies geht würd jetzt auch den Rahmen sprengen, einfach einlesen, ausprobieren und hier im Forum gibt sicher auch schon was dazu. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 ------------------------
erstellt am: 15. Dez. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubwagerl
Hallo cadkaiser, könntest Du dieses Verfahren zum Verständnis etwas genauer beschreiben? Wird die von Dir gezeigte Datei in dieser Fassung erzeugt erzeugt und im Beziehungseditor per Maßkey importiert? Verstehe ich das richtig? Es ist immer mal wieder von sbathch die Rede. Wo findet man zu diesem Werkzeug weitere Infos? MfG B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubwagerl
Zitat: Original erstellt von berounba: Hallo cadkaiser, könntest Du dieses Verfahren zum Verständnis etwas genauer beschreiben? Wird die von Dir gezeigte Datei in dieser Fassung erzeugt erzeugt und im Beziehungseditor per Maßkey importiert? Verstehe ich das richtig?
Genau so ist das richtig, am Anfang in der Enführungsphase haben wir diese Datei manuell angepasst und immer in das entsprechende Verzeichnuns kopiert, dann habe ich meine Auftragsdatenbank (Access) dahingehend optimiert das dieser Prozess nach dem Anlegen eines Auftrags automatisch passiert. Natürlich sind Startteile oder Layouts genauso wichtig, bei meiner Arbeitsweise geht es nur um Auftragsbezogene Daten, das machen wir schon so seit der Version 20.....klappt. Am besten mal eine Liste machen welche Paramter denn ins Teil sollen, dann entscheiden sind das globale / auftragsbezogene / teilespezifische Paramter. Danach eine Arbeitsweise aussuchen mittels Startteilen oder Layouts, bei der von mir beschriebenen Arbeitsweise geht es nur um Auftragsbezogenen und teilespezifische Parameter aus dem Teilenamen extrahiert.
http://communities.ptc.com/thread/42439 dann weiter auf diese Seite.. http://www.prousercarolinas.org/tips/utilities.htm (das waren jetzt 2 Minuten Suche) und natürlich geht das auch... http://proe.cad.de/downloads/promille.html
| Anzeige.:
