  Frage zu Parameter
Autor Thema:  Frage zu Parameter (1365 mal gelesen)
omi483
Sehen Sie sich das Profil von omi483 an!   Senden Sie eine Private Message an omi483  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für omi483
Pro/E WF4
erstellt am: 13. Dez. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Erstellen von Zeichnungen bei den Baugruppen ist mir aufgefallen, dass ich da einige Parameter gut nutzen könnte, nur kenne ich den Namen dafür nicht, daher hoffe ich, dass hier mir geholfen werden könnte.
Als Parameter in der Zeichnung ist z. B. unter anderem ein Parameter &Zeichnungsnummer:1
ich habe rausgefunden, dass diese Zahl auch ersetzt werden kann durch andere, und wenn sie sinvoll gewählt ist, wird eine Zeichnungsnummer angezeigt, die entsprechend zu der Zahl gehört.
Ich habe einfach eine Notiz geschrieben in der Baugruppe &model_name:1 &model_name:2 und es ging bis &model_name:111
In der Liste wurden alle Teile aufgelistet, die in der Baugruppe verwendet wurden, nur die Reihenfolge ist für mich nicht ganz verständlich, vor allem oft wurden nummer nicht belegt.
Aber wo ich das gesehen habe, dachte ich, ob man das nicht in die Stückliste mit entsprechendem Parameter eintragen könnte, zu diesem Teil gehört diese Nummer.
So kann man sinnvoll in der Zeichnung Parameter verwenden, ohne Notizen zu schreiben, so wie ich es bis jetzt immer gemacht habe.
Auf jedenfall, fall jemand verstanden habe was ich meine und weiss wie es geht, würde ich mich über eure Antworten sehr freuen.
Freundliche Grüße
omi483
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 13. Dez. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für omi483 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von omi483:
Freundliche Grüße
omi483
Diese Zahlen nennen sich SessionID / SitzungsID. Sie werden von ProE automatisch vergeben, wenn man in einer Baugruppe ist. Hier hat jede Baugruppe / Unterbaugruppe und jedes Teil eine eigene und eindeutige SessionID. Die SessionID wird nicht unbedingt lückenlos vergeben, so daß man nicht aufgrund eines Blickes in den Modellbaum oder aufgrund der Zusammenbaureihenfolge oder ähnliches sagen kann, dieses Teil hat die SessionID xyz.
Die SessionId kann man herausbekommen über #Tools#Relations, im Dialog dann #Show#Session ID und auswählen wovon man die SessionID haben möchte. Modell anklicken und in der Statusleiste ablesen.
Gruß Stefan
[EDIT]Systeminfo[/EDIT]
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 17. Dez. 2013 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 13. Dez. 2013 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für omi483 10 Unities + Antwort hilfreich
...ob man das nicht in die Stückliste mit entsprechendem Parameter eintragen könnte, zu diesem Teil gehört diese Nummer...
In Stücklisten, oder besser gesagt, in Tabellen geht das z.B. per Berichtsparameter mit folgender Syntax:
asm.mbr.name für die Teilbezeichnung
asm.mbr.Zeichnungsnummer für die Zeichnungsnummer
Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. (z.B. asm.mbr.Benennung usw.)
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
