 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Aktives Model in Zeichnung permanent ändern (3282 mal gelesen)
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe eine Zeichnung mit 2 Modellen: Einmal ein x.prt und einmal ein y.asm. Ist so wegen Bemassung gemacht worden, glaube ich. Ich kann zwar von x auf y wechseln (und speichern). Aber wenn ich die Zeichnung wieder neu öffne ist x wieder das aktive Modell. Kann mann das Model nicht permanent ändern? MfG Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 10. Dez. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GunnarHansen
Das ist wohl so eine Neuerung in Creo, die kein Anwender wirklich brauchen kann. Mich würde auch eine Lösung interessieren, es gibt aber auch schon einen PTC Call... ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
 Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 11. Dez. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GunnarHansen
Hallo Gunnar. Oh ja, das kenne ich - für Pro/E // Creo ist immer noch hartnäckig das Modell führend, von dem die Zeichnung ursprünglich abgeleitet wurde (erstes Modell) ein dauerhaftes Umstellen auf ein anderes (2tes) geht nur über Trickserei... Ich meine so (oder ähnlich) hätte ich das schon mal hinbekommen: - Neue Zeichnung anlegen mit dem Modell, das dauerhaft aktiv sein soll - hinzufügen der Origianlzeichnung als Blatt2 - Verschieben aller Ansichten etc. auf Blatt1 - Löschen Blatt2 - ggf. umbenennen der Zeichnung - speichern. Wie gesagt - so oder ähnlich... HTH Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2013 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antwort. Das ist eine gute Idee. 10ü dafür. Aber wir haben PDMLink. Weiss nicht ob es dann so schöhn ist die alte Zeichnung wegzumachen und mit der neuen zu ersetzen? Mit Versionssteuerung und so... Muss mir das mal überlegen..... Andere Ideen vielleicht? Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 15. Dez. 2013 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GunnarHansen
Hab ich grad geschrieben bevor ich deins gelesen hab. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/023074.shtml Vielleicht hilfts ja. Oder etwas abgewandelt: permanent gewünschtes Modell auf Blatt 2 schieben, dann das andere hinterher, dann Blatt 1 löschen. Ob das funktioniert hab ich nicht getestet. Hängt davon ab ob die Modellbaumgeschichte (erstes, "führendes" Modell) zeichnungs- oder blattabhängig verwaltet wird. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
