  Bar Code in CreoParametric 2
Autor Thema:  Bar Code in CreoParametric 2 (1196 mal gelesen)
hellkl72
Sehen Sie sich das Profil von hellkl72 an!   Senden Sie eine Private Message an hellkl72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellkl72
CreoP2 M070
PDMLink 10.1 M030
erstellt am: 06. Dez. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Ahnung wie man in CreoP2 eine Bar Code erstellt oder ob es ein Werzeug/Zusatzsoftware dafür gibt ?
Vielen Dank
Klaus
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 07. Dez. 2013 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
In Wildfire 4.0 und Wildfire 5.0 verwenden wir problemlos Barcode-Fonts, die wir einfach als ttf-Dateien ins Font-Verzeichnis von Pro/E kopiert haben. Sollte in Creo 2.0 Parametric eigentlich genauso funktionieren. Wird allerdings offiziell seites PTC nicht supportet. Wenn's dabei also irgendwo hakt, muss man's selbst hinkriegen.
