  Kurven erstellen
Autor Thema:  Kurven erstellen (2297 mal gelesen)
KnutGabi
Sehen Sie sich das Profil von KnutGabi an!   Senden Sie eine Private Message an KnutGabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KnutGabi
ProE Wildfire 4.0
erstellt am: 06. Dez. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich habe da mal eine Frage zu Kurven in ProE.
Kann man eine Kurve ähnlich wie eine Skizze erstellen oder aus einer Skizze eine Kurve machen?
Ich habe eine Konstruktionsdatei bekommen, in der die Geometrie durch die Kurven abgebildet sind. Diese Kurven lassen sie genau wie Skizzen steuern, sind aber eben keine Skizzen. (Auch deutlich an der unterschiedlichen Farbe zu erkenne.) Wie ist das möglich?
Das eigentliche Zeil ist, die Fläche eines Volumenkörpers zu teilen (ähnlich zu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020214.shtml nur eben ein Volumen) Mit Flächen und Linien klappt das schon ganz gut. Ich will praktisch die Oberfläche des Volumenkörpers stückeln, um dann in Ansys nur Teilflächen zur Kontaktdefinition anzusprechen. (Sprich Elemente sparen.)
Der Ansys DM ist nicht vorhanden. Ich habe auch schon probiert, die Fläche zu kopieren, dann mit Hilfe einer Skizzen zu unterteilen (Das geht.) Allerdings gibt es dann Probleme beim Importieren, da die WB dann die Flächen keiner Geometrie zuordnen kann.
Ich hoffe, ich habe mein Problem einigermaßen verständlich dargestellt.
MfG KnutGabi
hanki
Sehen Sie sich das Profil von hanki an!   Senden Sie eine Private Message an hanki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanki
Creo 2.0
erstellt am: 06. Dez. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnutGabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du durch eine Skizze eine Kurve erstellen willst, musst du auf die Skizze einfach ausreichend viele Punkte setzen und diese dann mit dem Befehl "Kurve" verbinden.
Hoffe dich bringt das weiter
Gruss Hanki
KnutGabi
ProE Wildfire 4.0
erstellt am: 06. Dez. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, das ist eine Möglichkeit. Wenn auch ziemnlich aufwendig. Aber Danke!
Ich hätte da gleich noch eine weitere Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, in einer Skizze einen krümmungsstetigen Radius zu erzeugen?
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 09. Dez. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KnutGabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KnutGabi,
zu Deiner letzten Frage, die einzige Möglichkeit, einen krümmungsstetigen Übergang im Skizzierer zu erzeugen, sit mit Splines.
Das geht mit der 'Equal' Bedingung (gleiche Länge, Radius... Krümmung)
Dazu den Spline und die andere Kurve nahe dem verbindungspunkt anklicken.
Um das jetzt auf Deine konkrete Frage anzuwenden, ich vermute, Du möchtest etwas haben, dass in etwa dem Radius entspricht, aber krümmungsstetig ist?
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 09. Dez. 2013 editiert.]
