  Sammelfläche-Verschmelzung spiegeln
Autor Thema:  Sammelfläche-Verschmelzung spiegeln (2880 mal gelesen)
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Anwender,
Momentan stehe ich auf dem Schlauch!
Ich möchte eine Sammelfläche spiegeln, diese Sammelfläche ist eine Verschmelzung von mehreren Flächen.
ich habe versucht:
1. Flächenverschmelzung wählen-->Edit spiegeln
2. Edit-->KE-->kopieren-->spiegeln...
3. Edit-->kopieren-->spezial einfügen-->rotieren 180°
geht nicht!!!
Beim Spiegeln unter "reiter" Referenz sehe ich nur entweder die Spiegelebene, an der gespiegelt wird (oder eine Fläche von der Verschmelzung). Pro/E bietet nicht beides an.
Normalerweise dachte ich: Pro/E müsste 2 Referenzen anbieten, einmal der Bezug (ebene), an dem gespiegelt wird. Zum anderen die KEs selbst, die man spiegeln möchte.
Dagegen wenn ich die Teilflächen, die ich zusammen zu einem Verbund verscholzen habe, spiegele, funktioniert problemlos.
Gut, ich kann die Verschmelzung nach dem Spiegeln noch mal machen.
Aber geht es nicht auch einfacher???
gescheit, noch gescheiter und ...gescheitert!!!
[Diese Nachricht wurde von DCN am 27. Nov. 2013 editiert.]
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DCN:
ich habe versucht:
geht nicht!!!
Nicht die Flächenverschmelzung (Konstruktionselement) sondern die verschmolzene Sammelfläche (evtl. Filter vorher umstellen) auswählen und dann spiegeln.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
DCN
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PRO-sbehr:
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
Ich verstehe dich noch nicht ganz!?
Angenommen, ich habe 3 Teilfläche F1, F2, F3 verschmolzen. Dann steht im Modellbaum ein KE namens Verschmelzen unter F1,F2, F3. Dieses KE wähle ich an, oder?
Mehr gibt es nicht zu sehen!
Nguyen
DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich probiert, es geht!!! Danke!!!
Nguyen
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 27. Nov. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
[b]habe ich probiert, es geht!!! Danke!!!
Nguyen
[Diese Nachricht wurde von DCN am 27. Nov. 2013 editiert.][/B]
Für alle die es noch nicht haben:
Nicht das KE namens Verschmelzen ! Sondern Filter auf Sammelflächen oder Geometrie umschalten und dann im Fenster und nicht im Modellbaum die entsprechende Sammelfläche / Geometrie auswählen.
Anschließend #Editieren#Spiegeln und Spiegelebene auswählen.
Gruß Stefan
