  Schnittansicht Maßstab
Autor Thema:  Schnittansicht Maßstab (6857 mal gelesen)
haner13
Sehen Sie sich das Profil von haner13 an!   Senden Sie eine Private Message an haner13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haner13
Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen vollständigen Schnitt durch ein Bauteil erstellt.
Wenn ich nun in der Schnittansicht über Eigenschaften und Maßsstab den Maßstab der Schnittansicht ändern möchte, ist diese Schaltfläche nicht aktiv.
Meine Frage:
Wie ändere ich den Maßstab meiner Schnittansicht, sodass aber der Maßstab aller anderen Ansichten unverändert bleibt?
MfG haner
Wyndorps
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute einmal, dass der Schnitt in einer Projektionsansicht eingestellt wurde. Logischerweise kann eine Projektionsansicht keinen von der Basis unabhängigen Maßstab haben.
haner13
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich habe den Schnitt in einer Projektionsansicht erstellt.
Gibt es irgendeine Möglichkeit den Maßstab am Schnitt zu ändern?
Über die Hilfsansicht funktioniert es ja auch nicht.
haner
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Variante: Neue Basisansicht erzeugen oder Projektionsansicht in Basisansicht umwandeln.
2. Variante: Detailansicht
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu)
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 27. Nov. 2013 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei WF4 kann man in den Ansichtseigenschaften aus einer Projektionsansicht auch eine Basisansicht machen. Braucht man im PullDown nur auswählen. Danach kann in der "neuen" Basisansicht der Maßstab geändert werden.
Sollt mich wundern wenn das bei Creo nicht auch gehen sollte.
BTW: Schnittansichten erzeuge ich zu 99% als Basisansicht, denn so läßt sich der Schnitt auf der Zeichnung dahin schieben wo Platz ist.
Gegenargument, die Ansichten lassen sich nicht aussrichten? Im Modell auf das Hauptkoordinatensystem einen Punkt setzen und den als Ansichtsmittelpunkt verwenden. Basisansichten lassen sich so zueinander ausrichten.
mfg m.b.h.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 28. Nov. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maschinenbauheit:
Das kann man auch mit einer Projektionsansicht oder einer Hilfsansicht. Einfach in den Eigenschaften unter "Ausrichtung" den Haken bei Ansichtsausrichtung-Optionen wegnehmen. Die Ansicht bleibt als Projektions- bzw. Hilfsansicht bestehen, läßt sich aber beliebig verschieben. Ist die Projektionsansicht jedoch keine Schnittansicht sollte man ihr nach dem Verschieben einen Namen geben und diesen mit anzeigen, damit die Zuordnung zur Originalansicht für den Leser der Zeichnung wieder erkennbar wird, bei einer Schnittansicht ist dies ja bereits über den Schnittnamen erledigt.
Einfach in den Eigenschaften unter "Ausrichtung" den Haken bei Ansichtsausrichtung-Optionen setzen und unten drunter entsprechende Optionen auswählen und natürlich auswählen zu welcher Ansicht ausgerichtet werden soll. Dann kann auch eine Basisansicht auf eine Basisansicht ausgerichtet werden. I.A. reicht eine Ausrichtung über Ansichtsursprung. Diesen kann man auch auf der "Seite" Ursprung explzit setzen.
Gruß Stefan
[Edit] Bild hinzu [/Edit]
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 28. Nov. 2013 editiert.]
