  Template bei neuem Teil in Baugruppe
Autor Thema:  Template bei neuem Teil in Baugruppe (845 mal gelesen)
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 22. Nov. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich ein neues Teil erstelle habe ich im Dialog die Möglichkeit einen Haken zu setzen damit das Standard-Template gezogen wird. Erzeuge ich allerdings innerhalb einer Baugruppe ein neues Teil, habe ich diese Möglichkeit nicht. Zu 80% wird in dem dann folgenden Dialog dennoch das richtige Template automatisch ausgewählt. Leider funktioniert dies nicht immer, so daß dann das entsprechende Template über den Browse-Button gesucht werden muß. In dem entsprechenden Verzeichnis sind mehrere Templates, so daß man also auch wissen muß welches das richtige ist.
Gibt es nicht auch einen config-Eintrag, damit auch bei neuen Teilen im Baugruppenmodus das Standard-Template gewählt werden kann bzw. automatisch gewählt wird.
Templates löschen, Verschieben, Umbenennen oder ähnliches geht nicht, da es sich um eine Kundenkonfiguration handelt. Ein User-spezifischer config-Eintrag ist jedoch möglich.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-sbehr 10 Unities + Antwort hilfreich
template_solidpart [Pfad+ Schablonenmodell]
Arni
PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
16 GB
VDI
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arni1:
Arni
Hallo Arni,
diese Option ist bei uns gesetzt und es wird bei Datei-Neu ja auch das richtige Template angezogen. Dennoch tritt das Problem auf, aber eben nur dann, und nur in einzelnen Fällen, wenn das Teil in der Baugruppe direkt (Einfügen-Komponente-Erzeugen) neu erzeugt wird.
Das "in einzelnen Fällen" bezieht sich darauf, daß allem Anschein nach, das Problem immer dann auftritt wenn in der ProE-Sitzung vorher bereits eine Unterbaugruppe erzeugt wurde, wobei es egal ist ob das neue Teil dann in der Hauptbaugruppe oder der Unterbaugruppe neu erstellt wird. Ist das nun erstellte neue Teil mit dem richtigen Template erzeugt, so funktioniert das nächste neue Teil wieder korrekt. Nach der nächsten Unterbaugruppe ...
Gruß Stefan
