  Die Haken in Anmerkungen anzeigen
Autor Thema:  Die Haken in Anmerkungen anzeigen (1578 mal gelesen)
Pitty
Sehen Sie sich das Profil von Pitty an!   Senden Sie eine Private Message an Pitty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 21. Nov. 2013 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Lösung wie man das automatische Anhaken aller Anmerkungen in der Spalte Zeigen bei
"Modellanmerkungen zeigen" weg bekommt, nachdem z.B. eine Ansicht ausgewählt ist.
Wenn ich wirklich alle Anmerkungen auf einmal zeigen will, kann ich es ja immer noch über den Schalter alle markieren einstellen.
Im Anhang ist es wohl besser zu erkennen ... ;-)
Bei einer Updateschulung habe ich genau das gesehen, muss also irgendwie gehen, habe aber in der Konfiguration keine brauchbare Einstellung gefunden.
Danke für Infos.
Pit
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pitty:
Danke für Infos.
Pit
config.pro-Eintrag:
  show_preview_default remove
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich gesucht!!!
Danke!
Beim 3. mal drüber lesen habe ich in der Konfiguration jetzt auch verstanden, dass das was mit der Thematik "Anmerkungen zeigen" zu tun hat.
Pit
