  Auswahl Drahtgittermodus
Autor Thema:  Auswahl Drahtgittermodus (851 mal gelesen)
michael-app
Sehen Sie sich das Profil von michael-app an!   Senden Sie eine Private Message an michael-app  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael-app
Creo
erstellt am: 08. Nov. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sind gerade auf Creo (M080) umgestiegen.
In WF4 wurden Flächen in Auswahlmodus (z.b Messen) im Drahtgittermodus nicht schattiert angezeigt, sondern nur die Umrisskanten hervorgehoben.
In Creo werden die Flächen immer schattiert hervor gehoben, sobald selektiert.
Das Stört, weil man dann dahinter liegende Elemente nicht mehr sieht.
Kann man hier in der config.pro etwas einstellen?
Wie ich die Farben der hervorgehobenen Elemente ändert, habe ich gefunden. Nur gibts da keinen transparenten Modus.
Michael
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vollmer_ku an!   Senden Sie eine Private Message an vollmer_ku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vollmer_ku
Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 25. Nov. 2013 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael-app 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ein gleiches problem bei Creo21 gehabt.
Greundsätzlich muss der Transparentmodus auch in den Umgebungen eingeschaltet sein! Datei>Optionen>Transparent aktiv!
Aber das netz in WF4 war bedeutend besser! MFG
